Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: krzyżak kolumny kierowniczej
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Domyślnie krzyżak kolumny kierowniczej
    Panowie wymieniał ktoś kiedyś takie coś jak krzyżak kolumny kierowniczej przy maglownicy?
    ewentualnie czy ktoś taka kolumnę trzymał w rękach i czy jest to część wymienna?
    coś mi stuka w kolumnie.
    wymieniłem niedawno maglownice i przypuszczam że do nabicia kolumny na wałek magla użyłem zbyt dużo siły.
    pamiętam że wejść krzyzak nie chciał na wieloklin walka i chyba ruskiego klucza uzylem
    jeszcze tam nie nurkowalem i zbieram info
    czy da radę taki krzyżak przełożyć z innej kolumny czy trza cała kolumną targac z auta.
    [C
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Musisz wyjąć kolumnę.Jest z tym trochę zabawy ale można.Jedna poprzeczna śruba,która jest w regulacji kolumny kierowniczej,dała mi popalić.Ja bym obstawiał raczej łożyska kulkowe,które są pod przełącznikiem i od dołu .Mi tam się rozsypało to łożysko.Krzyżak można wymienić,tylko nie wiem,czy takowy dostaniesz.Szybciej chyba całą kolumnę dostaniesz,niż sam krzyżak.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    coś mi właśnie stuka i kurczę jest delikatny luz na kole kierowniczym. nie daje mi to spokoju.
    luz to jakieś 0.5cm na kole. zarówno jak kierownica zablokowana czy w czasie jazdy.
    pamiętam że luz pojawił się jak dosc mocno skrecilem kierownica w trakcie manewrów na parkingu. przekrecikem do oporu i coś stuknelo.
    maglownice sprawna bez ludów drążki i końcówki- sprawdzałem niedawno podczas zdjęcia skrzyni.
    [C
    Łebcz
    To,czy poszedł krzyżak,to sprawdzisz bez wyjęcia kolumny.Połóż się w pedały a ktoś niech kręci prawo-lewo kierą.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    sytuacja opanowana. za słabo dokrecilem krzyżak do walka na maglownicy jak ja wymienialem. i pojawił się delikatny luz. po dokreceniu wszystko wróciło do normy
    [C
  1. Cały przegub czy krzyżak
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 05:52
  2. Pęka krzyżak półosi - 2,4 jtd 20V
    Utworzone przez Magik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 10:30
  3. [156] Awaria kolumny kierowniczej - pytanie
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 22:05
  4. Znalezione na allegro ---- JTD krzyżak
    Utworzone przez piećka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 23:58
