Pacjent: Alfa 147 2.0 Selespeed
Objawy:
auto nie chce wrzucic na N, jest na 2.
Moge wrzucic na 1 i na R, ale jak wrzuce R to juz nie wrzuce innego biegu
Dodatkowo drzwignie daje w prawo zalacza 2 zamiast N, nastepnie w kierunku R to zalacza 1, drugi raz na R i zalacza wsteczny, pozniej nic juz nie mozna zrobic, trzeba odlaczyc akumulator, po ponownym podlaczeniu jest 2. Czasami przy testach MES wrzuci na N, odpalam i od razu wskakuje sama 3, a auto sie zadusza.
Po wymianie: pompy, aku cisnienia, oleju tutela cs speed
Błędów brak, cisnienie 50bar, sprzeglo 28,5mm, styki wyczyszczone lacznie z duzym zlaczem i przekaznikiem pompy, przy zmianie biegow cisnienie spada do 46bar i zaraz nabija do 49-51bar
Odpowietrzenie sprzegla wykonane
Autokalibracja poprodukcyjna nie chce dojsc do konca i pokazuje "NIEWYKONANO błąd wyboru 3 4"
Moze ktos mial taki przypadek lub ma podpowiedz bo powoli mnie to auto zalamuje.
Dysponuje MultiEcuScan i drugim SS aby ewentualnie cos podstawic.
Dzieki za ewentualne odpowiedzi
Grzegorz
