Zobacz czy masz w skrzynce bezpiecznikow w bagażniku bezpieczniki od elektrycznych foteli. Wtedy powinna być i instalacja
Ostatnio edytowane przez damianos1221 ; 08-02-2018 o 20:54
Moim zdaniem nie masz.
Twierdzę tak na podstawie własnych doświadczeń, które opisywałem w innym wątku (nie pamiętam gdzie), oprócz foteli potrzebny jest jeszcze moduł, który wszystkim steruje, bo w fotelach są same klawisze, a cała elektronika to wspomniany wyżej moduł.
Tutaj masz jeszcze temat o fotelach elektrycznych:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lektryczne.htm
Pozdrawiam.
- Rafał
Zajrzałem pod fotel pasażera i po tym fotelem w tym miejscu są piny i wchodzi niebieska kostka. Może to od jakiegoś czujnika który jest w fotelu pasażera ?
Konwersje USA->EU
bezpieczniki od foteli, to te zaznaczone f56 i f60 (25a), czyli masz je w skrzynce bagażnika
to jest opis z elearna z którego wynika, że fotele elektryczne , nie mają dodatkowego modułu sterowania, są one w centralkach sterowania:
"Centralki sterujące siedzenia kierowcy H66 i siedzenia pasażera H67 kontrolują cały system. Pokrętła i przyciski sterujące róznych funkcji wbudowane są w te centralki.
Zasilanie H66 ie H67 - do styku 9 konektora A - dopływa poprzez przekaźnik T21 znajdujący się w skrzynce bezpieczników w komorze bagażnika B45; ten wzbudzony zostaje w linii "poprzez kluczyk" (INT/A) która wychodzi bezpośrednio z węzła blokady kierownicy M89; bezpieczniki F56 i F60 - znajdujące się w B45 - zabezpieczają dwa zasilania.
Styki 5 konektora A i 8 konektora B H66 i H67 są masą
Styki 5 i 6 konektora B H66 i H67 są połączone poprzez sieć CAN z Body Computer M1.
Dwie centralki H66 i H67 sterują, zgodnie z logiką opisaną powyżej różne silniki, które realizują ruchy siedzeń:
- regulacja pochylenia oparcia: zostaje sterowana silnikiem N132 lub N135;
- regulacja w kierunku wzdłużnym (przesuwanie) siedzenia: zostaje sterowana silnikiem N1327 lub N130;
- regulacja wysokości poduszki - część przednia: zostaje sterowana silnikiem N125 lub N128;
- regulacja wysokości poduszki - część tylna (przechylenie): zostaje sterowana silnikiem N126 lub N129"
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem?Dodaj punkt reputacji
(gwiazdka pod postem)
Niebieska wtyczka w dużej pomarańczowej kostce jest od czujnika obecności pasażera jak by kogoś interesowało. Grzanie i elektryczne sterowanie to czarna kostka obok dużej pomarańczowej.
Ktoś wie gdzie w fotelu znajduje się czujnik obecności pasażera i czy ciężko go wyjąć?
Ostatnio edytowane przez damianos1221 ; 11-02-2018 o 16:53
