Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przełącznik zespolony
    Niemcy
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Question Przełącznik zespolony
    Witajcie, poszukuję pilnie przełącznika zespolonego do mojej Alfy (SW z automatycznymi światłami i tempomatem), niestety zaczyna wariować na pozycyjnych. Możecie podpowiedzieć gdzie można kupić? Szukam po allegro, różnych sklepach i na razie kicha. Z góry dziękuję za wszelkie info.
    Pozdrawiam serdecznie
    tempomat jest niezależną manetką, więc nie musisz szukać kompletu -> przepniesz z tego co masz. No chyba, że nie masz To wówczas musisz jeszcze szukać dolnej osłony, bo pod tempomat jest inna.
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Wciąż poszukujesz?
    Niemcy
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
    Wciąż poszukujesz?
    Tak, jeszcze nie znalazłem właściwego
    Lubliniec
    159 SW
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam przełącznik ze Sportwagona (wycieraczka tylnej szyby) z automatycznymi światłami, ale bez manetki tempomatu (właśnie dla tej manetki go kupiłem), ale ją w 30 sekund przełożysz ze swojego aktualnego pająka.
    Niemcy
    Ile byś za niego chciał (bez kosztów wysyłki)?
    Alfa Romeo 159
    Czyli jeśli fabrycznie nie ma tempomatu a chciałbym dołożyć to muszę zmienić również cały zespolony na taki z funkcją tempomatu czy ten co mam to obsłuży? Czy wystarczy dołożyć sama manetkę do tego bez tempomatu i zmienić obudowę i wprogramowac?
    Nie.
    Manetka tempomatu jest niezależna i tylko dopinana do pozostałych manetek. Musisz sprawdzić, czy masz instalację pod tempomat.
    Natomiast prócz manetki musisz też dokupić dolną obudowę, bo potrzebny jest głębszy otwór. Można też wiercić/szlifować, ale estetycznie i oryginalnie -> to lepiej jednak kupić właściwą dolną osłonę.
    Tempomat będzie działa od razu jak podłączysz, ale ikona i informacja na wyświetlaczy na desce pojawi się dopiero, gdy aktywujesz w MES (trzeba też zrobić proxy aby dodać nowe urządzenie). Po tym zabiegu będzie info + zielona ikonka tempomatu.
    Alfa Romeo 159
    Przepraszam że tak laicko zapytam bo rozumiem ze dolna osłonę muszę dokupić, ale czy do tej manetki są jakieś kable? Jak to rozpoznać. Czy poprostu ja wpinam w przełącznik?
    I jeszcze jedno pytanie tak przy okazji bo nie chce śmiecić na forum to zapytam tu . Ile mniej więcej da się przejechać km na rezerwie od momentu kiedy jest sygnał akustyczny i informacja na wyświetlaczu o niskim poziomie paliwa (1.9jtdm)?
    Jak odkręcisz dolną osłonę, to w okolicy manetki od kierunkowskazów (dokładnie poniżej manetki) zobaczysz miejsce na manetkę tempomatu oraz wtyczkę - gotową pod tempomat).
    Wszystkie alfy przedliftowe były wyposażone w kompletne wiązki. W poliftach bywa różnie.
    Odkręć osłonę i sprawdź - będziesz miał pewność przed zakupem.
  1. Przełącznik zespolony
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 21:23
  2. Przełącznik zespolony od 147?
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 16:41
  3. Przełącznik zespolony
    Utworzone przez toyfel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 18:00
