Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Filmik pracy silnika podczas wypalania DPF. Czy tak powinno być?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar patrykecz96
    Kielce
    Alfa 147FL JTDm 8V & Alfa 159FL 1.9JTDm 8V
    Domyślnie Filmik pracy silnika podczas wypalania DPF. Czy tak powinno być?
    Witam. Podczas wypalania DPF w 1.9 JTDm 8V silnik pracuje nierówno a z wydechu wydostają się znaczne ilości dymu. Czy to norma, czy raczej awaria filtra/wtrysków?
    Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JblU-loOGKo
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    dym masz jasny a przy dpf to raczej chyba na ciemno kopciło i obroty wzrastały i spalanie chwilowe ( no ale filmik z postoju wiec spalania brak ) , w 9 jeszcze wskaznik doładowania był i też wzrastało
    no ale ja sie nie znam
    aaa- a skad wiesz ze to podczas wypalania dpfa wlasnie ?
    no i jeszcze to :
    "Przedstawiam Wam pracę silnika podczas procedury wypalania. " - wypalasz dpfa na postoju z gazowaniem czy jak ?
    i te przegazówki to TY czy to właśnie ta "nierówna praca" ?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    W mojej 159 2.4 wypalanie dało się poznać po dźwięku. Zmieniał się w kierunku takiego który występuje przy przedmuchach w układzie wydechowym. Nie wiem czy na tym filmie jest wypalanie - temperatura wody nie osiągnęła jeszcze 90 C, czy przy tych warunkach mogłoby się załączyć?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    wypalanie w 2.0 odbywa się już przed osiągnięciem 90 stopni
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    W 1.9 zresztą też
    Witam. Napisze Ci jak jest u mnie podczas wypalania mam ten sam silnik,z filmiku ciężko wywnioskować,więc u mnie silnik i obroty w zasadzie pozostają bez zmian jedynie poczym poznaje że zachodzi proces wypalania to wzrasta tymczasowe spalanie u mnie tak około 35-40l. I wskazówka od turbo nie opada na zero zatrzymuje się nieco ponad. Ja wypalam podczas jazdy tylko i wyłącznie a i po zatrzymaniu pozostaje specyficzny zapach. Pzdr.
    Kielce
    Przegazówki robiłem ja. Procedura wypalania zaczęła się podczas jazdy. Spalanie wzrosło i zmieniła się praca silnika. Przy obciążeniu kopci tak jak filmiku. Na jałowym silnik drga i lekko falują obroty. Podejrzewam, że może wtryski mogą mieć coś z tym wspólnego.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał patrykecz96 Zobacz post
    z tym falowaniem obrotów to faktycznie dziwne zachowanie , sprawdzałeś korekty wtrysków ?
    ja w tym samym silniku w stilo mam tak , nie ma falowania obrotów , ale jak staniesz przy końcu rury to takie jakby przedmuchy słychać , biały dym po przygazowaniu też mam ( zaślepiony egr)
  1. [164] 2.0 TS Skaczące napięcie podczas pracy silnika
    Utworzone przez edge66 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-11-2017, 10:15
  2. Stuka podczas pracy silnika
    Utworzone przez strejcher w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2017, 06:27
  3. Metaliczny dźwiek podczas pracy silnika.
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 21:14
  4. stuki z lewej strony podczas pracy silnika- wideo.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 16:31
  5. Piszczy podczas pracy silnika....
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 08:10
