Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wzkazanie temperaturu
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Domyślnie Wzkazanie temperaturu
    Witam kolegów, pacjent AR 147 1.6 105 KM ,problem pojawił sie pare dni temu mianowicie, odpalam jadę przełącza się na LPG i za chwilę wraca na PB a wskaźnik temperatury od 50 do 80 startuje w oczach po czym spada do 50 i startuje juz normalnie, wymieniłem czujnik temperatury, ale to raczej nie to podejrzewam termostat chodź dziwne objawy jak na niego i był wymieniany rok temu ( vernet) dodam ze nie zawsze tak sie dzieje, jakieś sugestie koledzy.
    I nic ? żadnej rady ?
    PL
    tak reduktor ci zamarza bo masz letnie lpg
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zapowietrzony układ jak reduktor wysoko to może tam, raczej nie powinien zamarzać chyba ze masz lpg po 100m i dajesz ostro
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Kurcze ale plynu nie ubyło i reduktor nie zamarza, temperatura przełączania jest na 37 stopni, ale sprawdzę bo to ciekawy trop może to być to, dam znać jak pomoże odpowietrzenie.
    Jeszcze raz pisze koledzy i proszę o pomoc za tydzień jade do Niemiec i nie wiem co po drodze może być, wymieniłem termostat i dalej to samo na nagrzewnice nie idzie plyn dopiero jak temperatura dojdzie do 100 i termostat puści to płyn ruszy i idzie na nagrzewnice i reduktor LPG już mi sie pomysły wyczerpały, pomóżcie...
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    A gdzie jest wpiety reduktor? Zrób zdjęcie.
    I z czym dokładnie masz problem bo już sam nie wiem. Z tym że wskazówka idzie do góry i opada?
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
    Reduktor jest wpiety równoległe juz od 3 lat i ja nic nie zmienialem i było ok, problem jest taki ze nie może sie ciepły płyn przebić do nagrzewnicy a i zatem na reduktor, obudowa termostatu jest gorąca a wąż do nagrzewnicy zimny, dopiero jak sie termostat otworzy to zaczyna też iść na nagrzewnice i reduktor i temperatura potem już normalnie wskazuje i trzyma się na 90, wymienilem już termostat i czyjnik temperatury, odpowietrzałem też uklad i nic.
    Może nagrzewnica zakamieniona?
    Ciekawy przypadek bo duży obieg ma się nijak do małego.
    I to chyba jedyny taki przypadek, co nikt nie wie....
