Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Giulietta nie odpala
    BMW 535
    Domyślnie Giulietta nie odpala
    Witam wszystkich formuowiczow,
    jest to moj pierwszy post na forum, wiec prosze o wyrozumialosc, jeslli popelnie nieswiadomie jaka gafe. Przechodzac do meritum. Moja zona jest uzytkowniczka Giulietty, 2015 r, 1.4 150 km. Auto od nowosci w jej rekach. Miesiac temu skonczyla sie gwarancja. Dwa dni temu wjechala do garazu...i juz nie moze wyjechac. Auto kreci rozrusznikiem, wszystkie kontrolki w normie. Bledow brak. No poza tym, ze nie odpala silnik. Pierwotnie myslalem, ze moze problem jest po stronie paliwa. Moja dama wjechala na resztce rezerwy, jednak paliwo zostalo dolane. Nie znam sie na Alfie, dlatego pytam na forum ( za rada zreszta jednego z forumowiczow). Moze jest jakis cmyk, moze ja cos zle robie? Kilometrow przejechalem naprawde duzo, ale ucze sie cale zycie. Dodam tez, ze od samego poczatku z autem sa problemy. Serwis nie umial sobie z nimi poradzic.
    Co zrobilem:
    przeczytalem instrukcje- odpowiedzi sensownej brak
    przeszperalem fora- jw
    wzialem drugi kluczyk, zapasowy-odpalenia brak
    odpialem przewody paliwowe przy silniku- paliwo jest podawane,
    odpialem akumulator, dalej nie dziala, za to pojawilo sie kilka beldow, ale nie zwiazanych z silnikiem i napedem
    Jestem z okolic Torunia, chetnie z kims sie dogadam w kwestii interface.
    Mario
    PL
    Słychać pompę paliwa jak przekręcisz kluczyk?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    moze bylo wody troche w paliwie, zaciagnelo jak bylo malo paliwa i przez to nie chce odpalic? mialem tak jakies 22lat temu w 125p. kiedys lalo sie denaturat w takim przypadku, ale dzisiaj sa tez dedykowane srodki (oczywiscie 10x drozsze). moze warto sprobowac?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Ponoć w MA łatwo zalać świece, jeśli silnik nie odpali za pierwszym razem. U Ciebie raczej trzeba się rozeznać czemu nie zapalił za pierwszy razem. Może olej uciekł z modułu MA co utrudnia, jeśli nie uniemożliwia uruchomienie silnika (spotykany problem, ale w samochodach, które długoooooo nie były uruchamiane).
    PL
    Jak widać autorowi chyba nasze podpowiedzi są już niepotrzebne [emoji848]
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kręci rozrusznikiem, paliwo podaje, iskry brak.
    - a jak wyglada CODE ?
    - może ktoś z fora regionalnego podjedzie z interfejsem i sie zorientuje jak to jest z tym kręceniem rozrusznikiem.
    (może jakiś poglądowy film na youtube )
    - strata kompresji to bardzo rzadki przypadek, czego koledze nie życzę.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    [MENTION=54621]Harvaster[/MENTION] - możesz wyjaśnić o co Ci chodzi z tym zalaniem świec, bo średnio rozumiem... co ma do tego MA? Po drugie, jak może Ci uciec olej z modułu MA? Nie popadajmy w paranoję, że ma to jakiś związek z unieruchomieniem auta? Bo czy to by oznaczało, że silnik MA nie może stać dłuższy czas bo nie odpali? Masz jakieś doświadczenia w tym temacie?
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Moje MA zaliczyło już kilka 3-tygodniowych stań i odpalało od pierwszego kopa potem.
    Tak samo podejrzewam, że Julka Imcia miała dłuższe przestoje w przeszłości i jakoś się uruchamiała potem.
    Chyba, ze mówimy o staniu np. 3-4 lata.
    Częstochowa
    Cytat Napisał sailor_p Zobacz post
    Mam na myśli, że jeśli silnik kręci i podaje paliwo, a nie uruchamia się to do cylindrów dostaje się paliwo, które nie jest spalane i siłą rzeczy zalewa świece (przestają działać prawidłowo) co uniemożliwia uruchomienie motoru. Zdarza się to w samochodach, które długo stały nieuruchamiane (znajomy mechanik pracujący w ASO AR opowiadał mi o takich historiach -Jeep, AR, Fiat. Często dotyczyły nowych samochodów które długo stały na placu. Problem z reguły leżał w tym, że po dłuższym postoju jakaś ilość oleju z MA uciekała do miski, a przy uruchamianiu zanim pompa odpowiednio napełniła moduł i zanim prawidłowo zaczął działać zalewane były świece. Później świece były wykręcane, osuszane i zakładane ponownie. Z reguły wszystko wracało do normy).
    Osobistych doświadczeń nie mam w tym temacie, jak pisałem powyżej powołuje się na słowa mechanika pracującego w ASO. Nie przeczę, że samochód może stać i rok i bez większych problemów zapali, mówię o tym, że zdarzają się przypadki zakończone niepowodzeniem. Zerknij na procedurę wymianę oleju w MA, jak nie napełnisz modułu silnik może nie zapalić od pierwszego strzału.
    Ostatnio edytowane przez Harvaster ; 08-03-2018 o 12:31
    Zaraz, zaraz czy jak standardowo wymieniacie olej to jakoś oddzielnie spuszczacie olej z modułu MultiAir? Bo tak wynika z Twojego opis...
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
