Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Temperatura silnika 3.0
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ostr
    '97 GTV 3.0 V6 24V, '72 125p, '03 Vespa PX125
    Domyślnie Temperatura silnika 3.0
    Cześć,
    Chodzi mi po głowie ostatnio wymiana chłodnicy, mam już nawet nową w schowku, ale pomyślałem, że zanim to zrobię to zapytam jak w Waszych 3.0 wygląda sprawa nagrzewania silnika, bo to w sumie dość duży silnik zamknięty w małej przestrzeni...
    U mnie w czasie jazdy po nagrzaniu wskazówka temperatury staje trochę przed 90st i tak się utrzymuje jak auto jest w ruchu. Po zatrzymaniu po około 2-3min (przy wczorajszej temperaturze powietrza około 15st) przekracza nieco te 90st i co chwilę włącza się wentylator. Wszystko zdaje się działać prawidłowo, ale mam wrażenie, że płyn nagrzewa się na tyle szybo, że gdyby nie ten wentylator to silnik mógłby osiągnąć bardzo szybko wysoką temperaturę na wolnych obrotach pomimo niewielkiej temperatury powietrza na zewnątrz. Czy to jest normalne, bo w innych moich autach wentylator elektryczny nie włączał się tak szybko w chłodne dni.
    Pozdrawiam,
    Paweł
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Mam bardzo podobnie w 2.0 TS. Wymieniałem termostat, płukałem i zalewałem nowy płyn, chłodnica jest w dobrym stanie i dalej jest to samo. Co ciekawe - posypał mi się katalizator i doraźnie jeszcze przed zimą mi go wyczyszczono z opiłków i miałem wrażenie, że sytuacja się poprawiła. Zapchany katalizator może mieć wpływ na zbyt szybkie nagrzewanie?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Zachowanie normalne tyle że u mnie niższe wskazania. Może jest rozbieżność między naszymi wskazaniami. Skontroluj z ECU.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    A przy jakiej temperaturze powinien się włączać wentylator elektryczny?
    916 i 955
    prędkość
    1~92
    2~97
    u mnie np pierwsza jest kiedy wskazówka jest na "9"
    gtv
    Wszystko w normie, nie przejmuj się.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar toddlockwood
    Gtv 2.0 V6 Tb
    Zarzucę cytatem co prawda dla 2.5l V6 no ale myślę że sie może nadać.
    "Równie duża jest rozpiętość temperatur roboczych. W trasie, gdy pęd powietrza chłodzi chłodnice wody i oleju, trzyma stabilną, ale niską temperaturę ok. 78 stopni. Przy spokojnej jeździe miejskiej temperatura ciągle wyskakuje ponad 90 stopni i wymusza włączanie wentylatora. Jeździ się wówczas z ciągłym wahaniem w przedziale 88 – 92 st. To obrazuje, jak bardzo potrzeba pędu powietrza, aby schładzać te 10 l. płynu i 6,5 litra oleju. Dlatego awaria pompy wody (zdarza się) ma fatalne skutki dla silnika, który szybko może się przegrzać. Jeszcze inaczej silnik zachowuje się przy jeździe sportowej. Wówczas temperatura wody wzrasta do ok. 100 stopni i tak się stabilnie trzyma, czyli jeździ się non stop na wentylatorze, nawet jeśli prędkości przekraczają 100km/h.
    Ważne jest, aby po mocnym gonieniu dać mu odetchnąć w ruchu, z owiewem powietrza przy niskich obrotach, bo odstawiony, na postoju gwałtownie podnosi temperaturę, nawet do 120 stopni, co już może być niebezpieczne. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ten silnik nie ma podtrzymania dmuchawy po wyłączeniu motoru. Dlatego chłodzić się powinien w ruchu. Inna sprawa, ze oddaje temperaturę bardzo szybko i nawet po największym wycisku starczają 2 minuty toczenia się, aby spadła poniżej 90 stopni. Jednym słowem, nawet temperatura daje poczucie obcowania z żywą istotą. Tu nie ma stabilności, ciągle coś się dzieje, ciągle trzeba jej pilnować, wiedzieć, jak może się zachować. Wskazówka jest stale w ruchu."
    http://alfetta.pl/2017/perla-alfa-ro...lnik-v6-busso/
    Ostatnio edytowane przez toddlockwood ; 15-03-2018 o 09:44
    Rzeszów
    Cytat Napisał toddlockwood Zobacz post
    ...Jednym słowem, nawet temperatura daje poczucie obcowania z żywą istotą. Tu nie ma stabilności, ciągle coś się dzieje, ciągle trzeba jej pilnować, wiedzieć, jak może się zachować. Wskazówka jest stale w ruchu."
    Widzę tu pewną niekonsekwencję - skoro z żywą istotą , to się nie da "wiedzieć jak się może zachować"
    A faktycznie lata ta temperatura właśnie tak. Korki latem to nic dobrego dla tego silnika. Tu Bussa z Gtv pewnie lepsze niż ze 156tek - bo większy % tras i przejażdżek niż codziennego użytku jako wół roboczy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    może nie do końca w temacie 3.0, ale 2.0 JTS - temperatura szybko rośnie i przekracza 90st C. Po podłączeniu komputera wynika, że nie włącza się drugi bieg wentylatora - jakieś podpowiedzi gdzie szukać przyczyny?
    Chodzież
    Ford
    Przekracza o ile? Wskaźnik w kabinie jest tylko dla "podglądu" ważniejsze co widzi komputer. Być może wcale nie musi się uruchamiać drugi bieg?
    Robiłeś test wentylatora? Pierwszy się uruchamia? Zazwyczaj z nim jest problem (najczęściej rezystor wentylatora).
  1. [GTV Spider] Temperatura silnika
    Utworzone przez Dymo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 22-10-2017, 21:30
  2. [159] Temperatura silnika...
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 18:29
  3. [159] Temperatura silnika
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 18:18
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  5. [146] temperatura silnika
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2008, 13:36
