Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa romeo 156 2.5 v6 pomocy !! 1 bieg wentylatora chlodnicy
    Domyślnie Alfa romeo 156 2.5 v6 pomocy !! 1 bieg wentylatora chlodnicy
    Witam szukam pomocy do mojej Alfy Romeo 156 2.5 v6 nie dziala wentylator chlodnicy na 1 biegu . Zalacza sie tylko 2 bieg przy osiagnieciu temp ok 100-103st. . Wymienione oba oporniki na chłodnicy ok 2 dni temu . Nic to nie dalo dalej nie dziala . Przekaznik cyka jakby probowal zalczyc 1 bieg ale tego nie robi . Po podmianie przekaznikow z 1 biegu na 2 bieg . (1 nadal nie dziala 2 dziala. ) po wyjeciu przekaznik FAN od 1 biegu i polaczenia stygow na krotko . 1 bieg dziala . Po zdjeciu czarnej oslonki z przekaznika i zwarciu blaszki srubokretem 1 bieg dziala . Lecz sam sie nie zalacza . Co robic ? Przekaznik moze byc do bani ? Jesli podmieniam z innym i i tak nie dziala 1 bieg . A 2 bieg dziala na tym przekazniku ??? Hellllp blagam
    1 bieg wentylatora działa, kiedy jest włączona klima
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Nie tylko.
    Cytat Napisał Sandra2512 Zobacz post
    Nie tylko.
    To masz dziwne auto, To nagraj filmik jak działa bez klimy, chetnie to zobaczę
    PL
    Nie steruje ecu.
    Albo uszkodzona intalacja
    Zrób test mesem.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Nie steruje ecu.
    Zrób test mesem.
    Jest to bardzo możliwe, miałem taki problem tylko w 159. Musiałem załatwić nowy sterownik silnika i przegrać soft ze starego. Podobno jakaś ścieżka była przerwana i ECU nie sterowało pierwszym biegiem wentylatora.
    Po wymianie wszystko działa jak należy.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 10:54
  2. Nie dziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 22:02
  3. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  4. [159] 1 bieg wentylatora chonicy.
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 20:32
