Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: MiTo na codzienną trasę
    Reszów
    FIAT Albea 1.2
    Domyślnie MiTo na codzienną trasę
    Jest kilka podobnych wątków ale bardziej tyczą się miasta niżli trasy.
    Stoję przed wyborem wersji silnikowej MiTo. Dzienny przebieg to około 80-100 km. Przeważnie codziennie trasa po 40 km do pracy (DK i S po 50 %) i powiedzmy dwa razy w tygodniu dodatkowy wyskok na miasto po pracy czyli te dodatkowe 20 km turlania się w mieście. Prędkości na trasie to około 100-130 km/h.
    Stąd główne pytanie czy na takie dojazdy codzienne lepszym będzie wyborem 1.6 JTDm czy 1.4 TB (120 lub 155km) ale LPG ?
    Kilka pytań dodatkowo:
    1) które będzie głównie oszczędniejsze w dłuższej perspektywie czasu i mniej awaryjne ? Zakładam że autko posłuży około 4-5 lat Jakie są główne bolączki obydwu silników oraz ewentualne koszty naprawy?
    2) Jak z dynamiką jednego i drugiego by wyprzedzić w miarę jakiegoś tira ? Tu i tu mamy doładowany silnik więc Nm nie brakuje, bardziej ochoczo prawdopodobnie będzie się wkręcał benzynowy.
    3) Jakie jest średnie spalanie na trasie (np. 100km/h i 130km/h) jednego i drugiego ? Zgrubsza licząc rocznie wyjdzie około 20 tyś km, więc spalanie ma znaczenie
    4) Ile z jednego baku (Diesel <-> LPG) jestem w stanie zrobić km? Jakieś 600 km by się przydało, tak by nie stawać co drugi dzień na stacji benzynowej by tankować, a powiedzmy raz na tydzień.
    Jeżeli był bardzo zbliżony temat, to prosiłbym o nakierowanie.
    Za wszystkie twórcze i pomocne odpowiedzi z góry bardzo dziękuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
    Jeżeli nie chcesz zakładać butli gazowej zajmującej cały bagażnik i butla będzie w miejscu koła zapasowego, to wynik na poziomie 600km na LPG wydaje mi się nierealny. W GP miałem butle w kole jak dobrze pamietam to wchodziło do niej ok. 40l. Przy prędkościach o których piszesz niech spali 9-10l, to do 600km sporo braknie.
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155KM
    Posiadam wersje 1,4 TB 155 KM i jeżeli chodzi pytanie:
    1) Za krótko jeżdżę nim - mam go dopiero od sierpnia ale nic się do tej pory nie stało ;p
    2) To z dynamiką nie ma problemu bardzo ładnie idzie i fajnie się kręci (wcześniej jeździłem fiatem stilo 2,4 170 KM i bez porównania plus dla mito)
    3) Często latam na trasie Kraków - Rzeszów dzisiaj jechałem tak do 120 km/h spalił mi 6,8 litra (były fatalne warunki na drodze), ale nie pamiętam żeby na trasie zjadł mi powyżej 8 litrów nawet jak go cisnąłem w okolice 190 - 200
    Też kiedyś myślałem nad założeniem LPG ale na razie odpuściłem temat
    Giulia Veloce TI
    Cisnąłeś go pewnie przez 10 sekund na te 190 i dlatego.
    Trasa 200 km, A2, pokonana w 1h 30min, max 210km/h. Spalanie 15L/100
    https://www.youtube.com/watch?v=2UxBLyClT3A
    Alfa
    Ja nie wiem skąd te wyniki przy prędkościach powyżej 120. Tez miałem auto z silnikiem 1,4 155KM po modach było 210KM i ma serii oraz później nigdy nie miałem wyniku ok. 7 litrów. Zawsze bliżej 10, a jak się przycisnęło to 11.
    Rzeszów/Kraków
    Cytat Napisał Strzalka Zobacz post
    No nie cały czas cisnąłem przez chwile tylko ;d
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał Guzik Zobacz post
    Szkoda, że przez tę chwile, nie przełączyłeś na chwilowe spalanie, pewnie by tam pokazywało z 15-17 l
    Reszów
    FIAT Albea 1.2
    [MENTION=19904]baton[/MENTION],
    4) Co do pojemności butli gazowej pewnie masz rację. Ciężko będzie usadowić coś większego niż 55 L / czyli gazu realne około 40. Z 40L LPG pewnie da się zrobić 400-450 km (kwestia warunków, jazdy i wielu, wielu innych ).
    [MENTION=75551]Guzik[/MENTION],
    2) Stilo 2.4 to wolnossący, MiTo jest doładowane i obstawiam, że tu jest różnica w dupohamowni, no i jeszcze waga ( prawdopodobnie Stilo 2.4 waży dużo więcej niż MiTo 1.4 ).
    3) przy 190 raczej łykało tak jak napisali inni, w granicach 15 litrów.
    Też często robię trasie RZE-KRK, tyle że drugim autem ( 2.0 diesel 163km). Przy przelotowej prędkości 140-160 km/h, 2 osoby + dzieciaczek, chwilowe spalanie pokazuje mi rzędu 7.0-8.0 litra/100km
    Wracając do tematu:
    1) Awaryjność obydwu silników oraz ogólnie MiTo nie związanych z samymi jednostkami silnikowymi ? Jakie koszty?
    2) Możemy pominąć ten punkt - charakterystyki podobne ze względu na doładowane silniki / moc / moment obrotowy
    3) Na razie mam od was dane do wersji Pb czyli około 6,8 L, a LPG przy prędkościach które zakładam to około 9-10 . Jak z dieslem przy tych prędkościach ? Wersja 1.4 TB 120 HP ma 5-biegów, a wersja 155 HP ma 6 biegów ?
    4) Możemy pominąć ten punkt - mając spalanie można w prosty sposób przecież wyliczyć wszystko
    5) Główne pytanie czy na takie dojazdy codzienne lepszym będzie wyborem 1.6 JTDm czy 1.4 TB (120 lub 155km) ale LPG ? Którą Ty byś wybrał wersję na takie trasy i dlaczego ?
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Na trasę tylko 6 biegów, czyli TB 155KM, MA 170KM lub jtdm 120KM lub automat TCT MA 135KM lub MA 170KM.
    Diesel na trasę będzie najlepszy. Przy średniej prędkości 130km/h są obroty poniżej 2500 (pewnie będzie ciszej niż w benzynie) i spalanie ok 5l/100km.
    Powyżej tej prędkości spalanie znacznie rośnie.
    W ciągu 9 lat i 197 tys km z poważnych rzeczy naprawiana była hałasująca skrzynia biegów (jakoś od razu po gwarancji) i 3 razy rury dolotowe turbo (wina naszych dróg).
    Silnik mam podkręcony do 135KM i 385Nm. Jest moc i zabawa.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wuwua
    była 145 1.6TS jest Mito 1.4TB 120KM
    ja mam 1.4TB 120 - bolączek nie ma żadnych. Mam od 60k km, przejechałem też 60k, nic do tej pory kompletnie się nie działo, nuda.
    jak na tak małe autko, dynamika naprawdę zaskakuje w ver. 120, 155 może być tylko lepiej
    a kto jeździ na trasie 100 km/h? u mnie przy prędkości rzędu 150-170 km/h pali ok 15-16L
    w jeździe tylko miejskiej (warszawskie korki), nie schodzi poniżej 10L - przy bardzo spokojnej jeździe
    na LPG w mieście nie zrobisz więcej niż jakieś 320km (mam butlę 34L)
    generalnie z czystym sumieniem polecam LPG, akurat te silniki TB są idealne do konwersji
    diesel to zło, daj spokój z tym trującym silnikiem...
  1. [Mito] Zakup alfa romeo Mito
    Utworzone przez Michał 12 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 19:06
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 10:17
  3. [159] przygotowania do wyjazdu w dłuższą trasę..na co zwrócić szczególną uwagę ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 15:34
