Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Giulietta 1.4 TB 120 KM Dziwny dźwięk silnika
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 KM Manual
    Domyślnie Giulietta 1.4 TB 120 KM Dziwny dźwięk silnika
    Dzień dobry,
    Od ponad roku jeżdżę Giuliettą z 2010 r. z silnikiem 1.4 TB 120 km - przebieg 75 tyś km.
    Mam z nią wiele problemów:
    1. Od pewnego czasu słychać dziwny dźwięk z pod maski : https ://youtu.be/S2PZrkuH3P8 (spacja pomiędzy https a
    Taka jakby nie równa praca/ nie wiem jak to nazwać. Obroty trzyma nie faluje, jednak czuć lekkie drgania.
    Odpalając na zimnym silniku zwłaszcza kiedy temperatury były w okolicach 0 st. C., auto odpalało, dławiło się na ułamek sekundy, po czym wskakiwało na obroty 1500 i spadały na normalną prace. - tak było kilka razy, dodam że auto garażowane, świece wymienione przy około 65 tyś km.
    Do tego przy przyspieszaniu przy około 3-3.5 tyś obrotów słychać jak ładnie się wkręca silnik i nagle dochodzi do tego taki dodatkowy dźwięk takiego jakby warczenia.
    Tak się dzieje przy przyspieszaniu ale czasem było słychać jak jechałem na wyższych obrotach odpuściłem gaz i nagle jak obroty spadały załączało się takie dodatkowe warczenie..
    Jakieś pomysły co to może być? Byłem w alfie w Gdańsku to powiedzieli że rozrząd zbyt mocno naciągnięty, ale według mnie to nie to.
    2. Nie wiem czy to problem czy taka natura auta - ciężko wbijają się biegi 1,2,3 nie zawsze ale często. Dość irytujące, nie wiem czy wymiana oleju pomoże...?
    Mam jeszcze kilka problemów, takie jak cieknące lusterka boczne, cieknąca tylna wycieraczka.
    Dzięki za wskazówki, Pozdrawiam Serdecznie!
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    A kiedy był rozrząd zmieniany?
    AR 155 1.8 8v 96'
    do przejrzenia zamach, sprzęgło, skrzynia
    Użytkownik Świeżak Avatar Campo
    156, Giulietta, Junior
    Cytat Napisał LukDiver Zobacz post
    To może ja Ci pomogę.
    Otóż nie pomoże .
    Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać . Giulietta to fajne auto, ale ma tyle drobiazgów, z którymi nikt nie umie sobie poradzić, że głowa mała . Jak z VAGowskim silnikiem pojedziesz do mechanika, to głowica, remont silnika od ręki, skrzynie wszystko, a części do kupienia w Biedronce. Pojedź z haczącą skrzynią albo przeciekającą wycieraczką w Alfie, zwłaszcza do ASO, to dramat .
    Temat męczony nawet na zagranicznych stronach, u nas też np: http://forum.lanciapolska.org/viewto...?f=186&t=76470 (ten sam silnik).
    Oczywiście nikt nie zna przyczyny i nikt nie wie jak z tym walczyć.
    U mojej żony z kolei też coś wyje po wymianie rozrządu wraz ze wzrostem obrotów, gdzieś usłyszałem, że pasek może być za mocno naciągnięty (a podobno silnik banalny w serwisowaniu ), ale serwis, który rozrząd rzeczony wymieniał twierdzi, że tak ma być i wszystko jest .
    Tak więc: haczący 1-2 bieg, dławienie przy odpalaniu, cieknąca z tyły wycieraczka czy też różne dźwięki z silnika - po prostu Ten Typ Tak Ma.
    Poznan, Poland, Poland
    1. Haczy tylko jedynka i to niezmiernie rzadko.
    2. Dławienie przy odpalaniu - nigdy nie miałem, ale zdarza mu się niezbyt płynnie ruszać zaraz po odpaleniu, kiedy jest zimno.
    3. Wycieraczka - do wymiany jedna gumka, problem z 2012 roku chyba.
    PL
    Cytat Napisał Campo Zobacz post
    Wyje tzn ,że trzeba rozbierać jeszcze raz.
    Wyje albo pompa wody albo napinacz.Lub rolka i napinacz napędu alternatora.Osobiście bym nie czekał tylko szybko to robił bo koszty zerwania są drogie.
    I nie da się za mocno paska napiąć .
    Co ty, tam drogo ,na szrocie można kupić na kilogramy.
    Dostępność części do fiata jest tak samo dobra jak w VAGU
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-03-2018 o 09:12
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Stalowa Wola/ LUBLIN
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB + LPG
    LukDIVER - NIE jestes odosobniony - mam Bardzo podobne klimaty - zalozylem watek "nierowna praca na biegu jalowym" i bardzo chetnie podziele sie swoimi doswiadczeniami.
    Ja wymienilem DWUMASE bo byla wyrabana (mysle ze nierowna praca nie byla bez wplywu), swiece sa nowe, przepustnice czyscilem, odma wyczyszczona, lambde wymienilem - NIC Z WYMIENIOMYCH RZECZY nie dalo pozytywnefo skutku. Dodatkowo LOGowalem niezliczona ilosc razy i NIE WIDZE zadnych nieprawidlowosci w parametrach pracy juz nie mowiac o CHECK ENGINE i nie wierze ze TTTM bo jak go kupowalem w sierpniu 2017 roku to bylem autem oczarowany. Teakcje na gaz, dzwiek silnika itp. Jak na 120 koni cisnie jak szalony... CISNAL ZNACZY SIE. OD ZIMY KLOPS...
    Jak masz mozliwosc - porownajmy parametry na biegu jalowym - moze cos tam sie da wywnioskowac... czasy etrysku, powietrze itp.
    I właśnie stąd mój poprzedni wpis. Dwie takie same Giulietty robione na przestrzeni dwóch miesięcy w tym samym zakładzie i takie same objawy. Warsztat twierdzi, że jest ok, rozrząd na markowych częściach. Drugi zakład twierdzi, że pewnie pasek za mocno naciągnięty. We Wrocławiu nie tak znowu dużo warsztatów ogarniających włoszczyznę, a dwa jak widać już odpadły. Czas na trzeci. Z VAGiem nie trzeba biegać i szukać czy ktoś coś zrobi .
    Pzdr.
    PS. Jakby ktoś chciał posłuchać jak to u nas brzmi (Piotriix, zjadłeś zęby na tym silniku), to link do Onedrive (tylko dźwięk):
    https://1drv.ms/u/s!AlCf6j42xWb1hqpGJBLpHBTCxvNtVA (mp3 plik waży ca.650kB).
    Ostatnio edytowane przez Campo ; 27-03-2018 o 13:15
    No na 1.4 TSI mogli tyle przypadków przetestować, że pewnie robią już z zamkniętymi oczami .
    PL
    No coś tam piszczy.Ale to raczej łożysko.
    Słuchaj ja wymieniałem niedawno wszystkie paski rolki itd.Miało być na oryginałach i tu zonk.
    Rolka napinacza szumiała .Mechanik założył zamiennik.Różnica w cenie śladowa.
    Być może u ciebie temat wygląda podobnie.A byłbym zapomniał rolka od pompy wodnej miała wżery na powierzchni.
    To przesądziło o założeniu zamienników .
    Dobrze ,że mam taki serwis co najpierw myśli potem robi.
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk po uruchimienu zimnego silnika Giulietta 1.4 TBi
    Utworzone przez tomsan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-01-2018, 17:14
  2. Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 11:10
  3. 166 2.5 v6 Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 22:58
  4. [155] Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 14:59
  5. [145] dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 06:55
