Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Prosba o spotkanie z wlascicielem Alfy z silnikiem 1750
    Domyślnie Prosba o spotkanie z wlascicielem Alfy z silnikiem 1750
    mam prosbe do uzytkownikow samochodow z silnikiem 1750 TBi. Moja Alfa dziwnie tryka a serwis oczywiscie mowi , ze tak ma byc. Potrzebuje zweryfikowac to z innym autem z takim silnikiem a najlepiej z Giulietta na terenie dolnego slaska. Jest ktos chetny na malego spota ?
    Podjade gdzie trzeba jakby cos.
    Pozdrawiam.
    Giulietta QV
    Cytat Napisał fan Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Hej,
    napisz coś więcej o tym trykaniu. Jaki to dźwięk, zimny czy ciepły silnik?
    Moja QV'ka (2014, lift) przy ciepłym silniku generuje taki szmer, który kojarzy mi się z dźwiękiem zużytej rolki rozrządu. Nie jest to głośny dźwięk, ale słyszalny, w szczególności po otwarci maski. Dobiega gdzieś z okolic rozrządu może turbiny. Nie jestem pewien, czy dźwięk ten występuje od nowości, ale zauważyłem go już dość dawno. W ASO kazali się nie przejmować. Poza tym, sytuacja wydaje się być stabilna. Czy słyszycie podobny dźwięk w innych Giulietta'ch QV?
    U mnie nie ma roznicy czy jest to cieply czy zimny silnik. Ten dzwiek jest jakby zuzyty lub uszkodzony wirnik w jakims elemencie. Dokladnie slychac jak po musnieciu gazu zaczyna sie szybciej krecic. Na wolnych obrotach na postoju jest slyszalny jako trykanie, ktore troche sie zlewa z reszta pracy silnika ale jak sie rozpedzasz to zaczyna sie szybciej krecic i przeistacza sie w wycie. Podczas przyspieszania w taki sposob aby tlumik nie zagluszal dzwiekiem to wycie jest nieodlacznym elementem pracy silnika. Najgorzej jest jak jest temperatura ujemna np. - 7 stopni wewnatrz wtedy do momentu zagrzania slychac go bardziej soczyscie i tylko wtedy jest wyraznie wyodrebniony od reszty. Co ciekawe z zewnatrz dzwiek jest prawie niemozliwy do zidentyfikowania bo zlewa sie niemal calkowicie z praca silnika i tryka niemal w takcie zaworow przez co jak otworzysz maske i posluchasz to wydaje sie, ze wszystko jest ok. Slyszalny jest natomiast z wnetrza samochodu. Po kilkunasto minutowej jezdzie wylaczeniu silnika i po chwili ponownym odpaleniu sa przypadki jednostkowe w ktorych nie slychac tego dzwieku podczas jazdy i wtedy przez kilka minut auto potrafi chodzic tak jak ja sobie to wyobrazam ale po tych powiedzmy 3 minutach znowu wraca. To mogloby sugerowac cos na temat funkcji tego elementu. Oprocz tego dzwieku z autem sie nic nie dzieje, nie bierze oleju, dobrze przyspiesza, nie gubi plynu chlodniczego.
    Bylem w serwisie 2 raxy ale oni porobili cos przy rozrzadzie ponoc powymieniali napinacz i pompe wody (ale tego w gruncie rzczy nie wiesz) i dzwiek jak byl tak jest. Problem polega na tym, ze serwis nie wykazuje analitycznego myslenia, cos tam wymienia bez skutku i mnie wolaja zebym odebral auto zamiast dazyc do usuniecia tego problemu z jakim przychodze. Po ostatnim razie sie troche z nimi poklocilem jak mi zaczeli mowic ze tak ma byc, ze to jest charakterystyczny dzwiek silnikow 1750 TBI bo tam jest u gory umieszczona pompa cisnieniowa hydrauliczna i ona tak tryka. Powiedzieli, ze moga to wymienic ale napewno ten dzwiek zostanie. Teraz chcialbym zweryfikowac jak pracuje motor 1750 w innym aucie i czy ten irytujacy dzwiek faktycznie tam wystepuje przed tym jak bede szedl na moze z serwisem bo auto jest na gwaracji i nie odpuszcze.
    Bartek39
    Mogę się spotkać we Wrocku w każdej chwili, tylko pisać gdzie i kiedy.
    Giulietta QV
    I jak Panowie, wyjaśniliście temat tego trykania?
    Cytat Napisał Bartek39 Zobacz post
    Czesc, sorry , ze dopiero teraz odpowiadam. Chetnie sie spotkam. Teraz jak jest cieplo zauwazam , ze po dluzszej jezdzie i rozgrzaniu silnika dzwiek staje sie duzo cichszy. Chcialbym sie spotkac i posluchac Twoja Alfe jak pracuje na zimnym pierwszy raz odpalanym w ciagu dnia silniku. Podjade gdzie trzeba moglibysmy sie umowic w nastepny weekend.
    Pozdrawiam.
    Giulietta Veloce 1750 TBi
    Cześć
    Jak jesteś zainteresowany to mogę się spotkać z Tobą koło nowego stadionu na parkingu, napisz na priv podam ci nr!!!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar oran
    159 1750 Turbo Benzina 2011 rok, sedan
    Też mi tak tryka, to naprawdę ta pompa - ale nie wiem czy po wymianie nie była by cichsza. Dajcie znać co ustaliliście.
    Alfa Romeo 145 1.4 Boxer
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Alfa Romeo 159 1,75 TBi
    Czekam na kontakt ze strony kolegi
    Widzielimy sie dzisiaj. Obie Giulietty trykaja tak samo w sumie doszlismy do wniosku, ze trzeba by bylo jeszcze porownac ze starsza QV. wiessio fajna Veloce ma a i 500 z Abarthcianym wydechem tez jest niczego sobie.
    Do nastepnego, moze na zlocie ?
  1. Poszukuję alfy 156 z silnikiem jtd
    Utworzone przez Dawid06 w dziale Podlaskie
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 18:59
  2. Spotkanie klubu właścicieli Alfy Romeo 164 AR 164 Owners & Lovers
    Utworzone przez 164Q4 w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 14:03
  3. motocykl z silnikiem alfy 2,5 v6
    Utworzone przez sołtys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 19:06
