Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Benzyna 95 czy 98
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Domyślnie Benzyna 95 czy 98
    W sąsiednim wątku zostało mi wypomniane (słusznie ), że nie przeczytałem całej instrukcji obsługi więc nadrabiam teraz zaległości i znalazłem zapis odnośnie do paliwa.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	52.3 KB
    instrukcja str 191
    http://aftersales.fiat.com/eLumData/...10.17_L_LG.pdf
    W innym miejscu jest:
Nazwa:	Przechwytywanie2.JPG
Rozmiar:	13.0 KB
    Z własnych doświadczeń po użyciu 98 zapalała się kontrolka check engine (Giulia Super).
Rozmiar:	13.1 KB
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
    Giulia Veloce
    Ja ostatnio zalałem 98 premium (Wipołer czy jak to tam się to ich 98 nazywa) na Shellu i nie było checka, pomimo że bak był prawie pusty (E na czerwono mrugało, czyli rezerwa rezerwy). Różnicy w jeździe raczej też nie było. Jakbym zrobił program na 350 kuni to bym lał 98 tylko, a tak to nie ma sensu dopłacać. Jeszcze może spróbuję Shellowy Racing czy coś tam takiego mają (dawniej V-Power 99 czy 100) dla eksperymentu ale spodziewam się dokładnie niczego, może poza checkiem
    Ostatnio smakuje mi paliwo z Lotosu (i ropa i bena) więc też przelatam sobie jeden bak na ich 98 Dynamic i zobaczymy...
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Wow, to jeszcze E potrafi mrugać?
    Swoją droga, jaka jest sekwencja zdarzeń? Żółta lampka (i 2 kreski), czerwona lampka (i jedna kreska), czerwona lampka (i zero kresek!) i jest jeszcze niższy stan?
    Ja tam uważam, że normalne 95, ze zwykłej sieciowej stacji w mieście, jest ok.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chrisu
    Alfa Romeo Giulia 2.0 AT 200PS wersja Business
    Ja leje tylko 98, żadnego check-a nie było. Przebieg prawie 14 tys.
    Cytat Napisał Chrisu Zobacz post
    Może z jednego zbiornika z 95 idzie
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Najpierw zaświeca się dystrybutor na żółto i komunikat że trzeba zatankować wkrótce. To jest ta pierwsza "rezerwa". Potem przestaje pokazywać zasięg auta i znowu jest komunikat "zatankuj" ale E i potencjalna kreska paliwa są białe. A dalej to jest komunikat "zatankuj natychmiast" i E zmienia się na czerwone (nie pamiętam, czy świeci czy mruga). To już są opary Nie pamiętam dokładnych komunikatów tekstowych ale wydaje mi się, że się różniły. W 159 też tak było, że najpierw paliła się pomarańczowa rezerwa, potem przestawał pokazywać zasięg, a potem wyświetlał już tylko "Limited cruising range" i wskazówka na 0.
    Grunt, że nie ma tak jak bywało w Giulii Q, że masz ze dwie kreski paliwa a bak pusty i auto staje
    To mi się udało tylko doprowadzić do stanu czerwony dystrybutor i zero (wcześniej czerwonych) kresek. No i najgorsze, że to osiągnąłem w dosłownie 30 km jazdy autostradowej przy ok. 120 km/h od pierwszej rezerwy (pomarańczowej, 2 kreski). Ogólnie oceniam ten wskaźnik jako dużo gorszy niż w Giulieccie.
    Giulia Veloce
    To jeszcze taka ciekawostka z instrukcji w samym aucie:
    https://drive.google.com/open?id=14P...6W4tKIU6hncmF0
    Nie wiem, czy faktycznie to jest z głową napisane i czy tyczy się 280HP, bo instrukcja zdaje się nie rozróżniać zwykłej Giulii od Veloce ani od Quadrfoglio
    Poznan, Poland, Poland
    W przypadku MultiAira w Giulietcie instrukcja mówi, że można używać 95 albo 98. Za to w MiTo (155 KM) jest wzmianka, że maksymalne osiągi tylko przy benzynie 98.
  1. 147 - benzyna czy jtd?
    Utworzone przez majre w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 21:12
  2. Benzyna + LPG
    Utworzone przez czekal86 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 18:10
