Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wariujący wskaźnik temperatury wody
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Domyślnie Wariujący wskaźnik temperatury wody
    Witam .
    Niedawno kupiłem Alfę 159 2,4 JTDM 209km .
    Wszystko pięknie jak to w Alfie aż do ostatniej podróży .
    Po trochę mocniejszej jeździe wskaźnik temperatury wody zaczął rosnąć do 130 stopni , moc zmalała , lecz po odjęciu gazu temperatura falowała i wracała do 90 stopni .
    Poczytałem trochę na forum żeby nie spamować kolejnym tematem .
    Najwięcej osób pisało żeby sprawdzić termostat i pompę wody .
    W większości 2,4 pękają głowice i to mnie trochę przeraziło .
    Podjechałem do kolegi mechanika spojrzał pod maskę i termostat był niedawno wymieniany , pompa wody jak i rozrząd również przez poprzedniego właściciela ( faktura) i uszczelka pod głowicą też jest świeża jak kolega dojrzał .
    Zastosowałem się do rad na forum i zamówiłem tester CO2 do sprawdzenia czy rzeczywiście głowica jest uszkodzona .
    Wykonałem test i kolor płynu reakcyjnego się nie zmienił ani na żółty ani na zielony , pozostał niebieski taki jaki był .
    Teraz przez 2 tygodnie nic złego się nie działo z temperaturą , podróż 700 km autostradą 140 -150 stałej prędkości i nic , wszystko dobrze .
    Aż do wczoraj gdy znów trochę mocniej Alfa dostała po gazie zdarzyła się ta sama sytuacja temperatura rośnie i faluje , moc maleje .
    Może macie jakieś pomysły co to może być ?
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Kamil2502 Zobacz post
    Witam .
    Peknieta glowica. Niestety. A jak uszczelka swieza poprzedni wlasciciel o tym wiedzial i prawdopodobnie glowica byla spawawana
    Witam .
    Łatwo to sprawdzić. Po butowaniu i wskazanym problemie sprawdź czy węże od wody nie są twarde na tyle że nie da się ich ścisnać . Jeśli po takiej jeździe zaczniesz powoli odkrecac korek od wody a ciśnienie będzie się ulatnialo długo a woda podniesie się pod sam korek. To niestety głowica do zdjęcia. Sam fakt też że ktoś tam już był może wskazywać na szybką i niezbyt dobrze ewentualnie źle wykonaną naprawę bądź może nawet zatajenie większych problemów.
    ...Te testery do niczego się nadają. Nie miej złudzeń zdejmuj czapkę i tyle w temacie
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    identyczne objawy były u mnie. W 2012 r. zmuszony byłem wymienić UPG.
    Cytat Napisał Robalgis Zobacz post
    Wymieniłeś tylko uszczelkę pod głowicą i objawy przeszły ?
    standardowa wymiana uszczelki + wszystkie niezbędne przy tym zabiegu prace, tak, objawy przeszły. Przed wymianą uszczelki, wskaźnik temperatury reagował na wciśnięcie pedału przyśpieszenia jak obrotomierz.
  1. [159] Wariujący wskaźnik poziomu oleju
    Utworzone przez CodeMaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 19-08-2019, 12:03
  2. wariujący wskaźnik temperatury
    Utworzone przez Wuziu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 18:31
  3. Wariujący wskaźnik paliwa czy tak duże spalanie. PROBLEM!
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 19:58
  4. [145] Wskaźnik temperatury wody
    Utworzone przez yomanek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:57
  5. Wariujący wskaźnik paliwa
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 22:57
