Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.9 JTm awaria komputera?
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Domyślnie 1.9 JTm awaria komputera?
    No i się obraziła... wczoraj puściłem ogłoszenie, dziś padła po raz pierwszy. Odpaliła normalnie ale wywaliła jakieś błędy ASR, VDC, zgasiłem i odpaliłem ponownie - zero błędów. Ruszyłem i po 100m zgasła. Na zapłonie brak kontrolek od świec i silnika, kręci ani nie odpala. Nie chodzi nawet pompka paliwa w zbiorniku, nie można się połączyć z silnikiem. Na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu symbol samochodu jakby w kłódce. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone. Brak pomysłów... ktoś, coś? Nie wiem czy to ma związek, ale wczoraj delikatnie płukałem silnik karcherem, ale raczej sam blok i bez żadnej chemii.
    Użytkownik Świeżak Avatar sinus
    AR 159 SW
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...na_ikonka.html taki symbol się pojawił? Może od tego trzeba zacząć. Na drugim kluczyku też są takie problemy?
    dokładnie tak, niestety nie mam drugiego ale wątpie żeby to był kluczyk - zapłon się normalnie włącza, rozrusznik kręci..
    AR 159 SW
    Zrozumiałem, że rozrusznik nie kręci, ale jak tak to faktycznie raczej nie kluczyk. Ciężko powiedzieć, może gdzieś się dostała woda podczas mycia, nie chcę wróżyć...
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    [MENTION=69337]sinus[/MENTION], dlaczego uzależniasz zezwolenie na kręcenie rozrusznika od poprawności wykrycia klucza?
    Wg mnie straciła zasilanie na kompie ew. masę gdzieś.
    Komputer to ostateczność, zdarza się bardzo rzadko.
    Konwersje USA->EU
    AR 159 SW
    Założyłem (pewnie błędnie), że jak nie rozpozna klucza, to nie będzie w ogóle kręcić rozrusznikiem. Ale jeśli jest inaczej to przepraszam, nie chciałem nikogo wprowadzać w błąd. A jak to jest z wyłącznikiem pożarowym, odcina tylko paliwo (autor pisze, że nie pompuje paliwa) czy również całe zasilanie?
  1. Podpięcie się do komputera
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 15:38
  2. Kabel do komputera
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 19:58
  3. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  4. problem komputera
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 23:01
  5. Wyswietlacz komputera w 156
    Utworzone przez sciesill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 13:52
