Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Spalanie stukowe - 3,4 bieg przyspieszanie
    Alfa Romego Giulietta 1.4TB Distinctive 11.2015
    Domyślnie Spalanie stukowe - 3,4 bieg przyspieszanie
    Hej,
    mam problem z - moim zdaniem - spalaniem stukowym. Do tej pory byłem w ASO 3 razy - kończyło się albo na poszukiwaniu hałasu w osłonach lub serwis nie był w stanie powtórzyć usterki.
    Samochód to: Alfa Romeo Giulietta 1.4TB - 120KM
    Co się dzieje:
    - podczas przyspieszania - gaz wciśnięty na mniej więcej 3/4 - na 3 lub 4 biegu z silnika zaczynają dochodzić ciche uderzenia / stuki - przedział obrotów od około 2500 do 4000
    - stuki występują na rozgrzanym silniku
    - stuki występują przy wyższej temperaturze - od 24 stopni w górę, gdy jest chłodniej, nie stuka
    - stuki występują gdy mam na pokładzie około 200 KG pasażerów ;-) (bagażnik pusty, 5-10 litrów benzyny w baku) - oczywiście przy większym obciążeniu nadal występują - samochód na pewno nie jest przeciążony
    - samochód jest oryginalny (nie tuningowany)
    - kiepską benzynę wykluczyłem, jeździłem przez jakiś czas na 98 bez znaczącej poprawy, tankuję na Orlenach
    - problem najłatwiej powtórzyć jadać powoli w korku a potem gwałtowniej przyspieszając
    - zmiana systemu DNA z N na D nie poprawia sytuacji - nadal stuka
    - robiłem testy, gdy wyładowałem samochód wszystkich co miałem w garażu, zatankowałem do pełna - problem wtedy powtórzyłem jadąc pod górkę
    - odjęcie gazu powoduje że stuki ustają
    - diagnostyka komputerowa w ASO nie pokazuje błędów
    - problemu nie zaobserwowałem na wyższych biegach (5-6) - co jest zastanawiające, bo trochę przeczy teorii
    Wydaje mi się że uszkodzony może być czujnik spalania stukowego: bo to chyba może być jedyna przyczyna dlaczego zapłon nie jest cofany. Mam rację? Czy uszkodzony czujnik spalania stukowego powinien generować błąd w komputerze? W jaki sposób go zdiagnozować - przez program / kabel? Ewentualnie jak najłatwiej go wyjąć?
    Ewentualnie, jeśli jestem w błędzie, co może być inną przyczyną? Któryś z czujników temperatury?
    Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie pomysły.
    Spinacz
    Mito
    A skąd taka diagnoza że to spalanie stukowe?
    Przyczyn stukania w silniku może być wiele. Ja bym obstawiał to że może być któraś Panewka
    Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez PizPalu ; 02-05-2018 o 20:20
    Jeśli chodzi o diagnozę - tutaj nie jestem do końca przekonany. Mój proces myślowy jest następujący:
    - doświadczyłem w innym samochodzie spalania stukowego, dźwięk jest podobny ale raczej cichszy - argument za
    - problem występuje przy obciążeniu samochodu - jadąc samodzielnie nie doświadczyłem - argument za
    - problem występuje przy zwiększonej temperaturze otoczenia - argument za
    - problem występuje w średnim zakresie prędkości obrotowej silnika - argument za
    - problem występuje na 3 i 4 biegu - argument przeciw, co innego gdyby występował na wyższych biegach
    - problem nie ustał po zalaniu Pb98- argument przeciw, problem powinien zniknąć
    - problem nie ustał po przełączeniu na D (system DNA) - argument przeciw, mapa powinna byc (?) bogatsza
    Jak widzisz, sam nie jestem do końca przekonany, ale część faktów przemawia za spalaniem stukowym. Jestem otwarty na inne diagnozy
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    po pierwsze miał byś bład w ECU zapisany.
    Po drugie do sprawdzenia przeguby pół osi i od tego bym zaczynał.
    Jaki przebieg i czy posiadasz go od nowosci
    - przebieg to 21 000
    - samochód posiadam od nowości
    Będzin
    idź w półosie
    ale jeszcze bym sprawdził łapy silnika
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 03-05-2018 o 14:59
  1. Spalanie stukowe
    Utworzone przez kotulsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 15:08
  2. [GTV] spalanie stukowe 2.0TS
    Utworzone przez stanlizak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:39
  3. Spalanie stukowe?
    Utworzone przez h0se166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 23:07
  4. Spalanie stukowe - 2.0 JTS
    Utworzone przez whitefunk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 19:20
  5. [156] zaślepienie EGR a spalanie stukowe
    Utworzone przez woyg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 00:17
