Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Temperatura cieczy chłodzącej plus klima 1.9jtd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Domyślnie Temperatura cieczy chłodzącej plus klima 1.9jtd
    Witam. Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem,mianowicie dzisiaj na autostradzie jadąc prędkością 160 km/h jakieś 10km nagle wyskoczył mi check plus jakiś błąd którego nawet nie zdążyłem przeczytać po czym wskazówka od temp.cieczy chłodzącej spadła na dół i przestała chłodzić klima. Pod maską wszystko ok stan cieczy się zgadza,węże miękkie jedyne co to wentylator chodzi non stop, a wskazówka ani drgnie,bezpieczniki pod maską też ok. Po paru godzinach sytuacja bez zmian. Chciałem gdzieś podjechać do jakiegoś magika ale terminy jak w NFZ.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pawelraf
    Giulietta 1,6 JTDm 2011 Distinctive - jest Były :147 1,9 JTD Distinctive, 156 2,4 JTD SW ...
    Ja w Giulietta miałem tak i w moim przypadku to problem z egr był, ustały samoczynnie.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    No u mnie bez zmian,silnik zimny wentylator startuje po włożeniu klucza,wskazówka od wody ani drgnie i klimy brak
    Może czujnik temperatury Ci padł i wariuje system
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Czujnik temperatury w termostacie lub wiązka czujnika.
    Dzięki Panowie za odpowiedź. Dzisiaj rano nie chciała odpalić,jak już odpaliła to temperatura skoczyła na 130 (po całej nocy stania po chmurką)i w zamian klima zaczęła chłodzić po przejechaniu ok.kilometra flash back wskazówka opadła na sam dół i klimy brak do kompletu wentylator startuje odrazu po odpaleniu. Czekam do 9tej i lecę po czujnik temperatury...wie ktoś może czy występuje osobno czy z termostatem? Pozdrawiam.
    Jeśli nawet ten czujnik kosztuje kilkadziesiąt złotych to nie szkoda tak w ciemno wymieniać? Podłączyłbym MESa,podejrzał wartość rzeczywistą temp płynu i dopiero wtedy działał. U mnie instalacja elektryczna tego czujnika i przepustnicy była w opłakanym stanie - druty na wierzchu bo izolacja była wytopiona, skruszała
    alfa 159
    Piszesz, że wyskoczył check. Nie lepiej od tego zacząć?
    Temat ogarnięty. Duże podziękowania dla kolegi [MENTION=74869]kamil_pk[/MENTION]
  1. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  2. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  3. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
