Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Awaria sprężarki klimatyzacji
    Olkusz
    Mito 1.4, 120KM
    Domyślnie Awaria sprężarki klimatyzacji
    Cześć,
    Niestety w mojej Mito prawdopodobnie skończyła żywot sprężarka klimatyzacji. Na wolnych obrotach było słychać lekkie terkotanje a po jakimś czasie jakby ktoś uderzał młotkiem w plastik. W serwisie po sprawdzeniu sprzęgła i dolaniu oleju nic nie pomogło. Jako, że jest to duzy koszt chciałbym się Was poradzić czy warto regenerować sprężarkę czy lepiej wymieniać ? Różne są opinie o regenerowanych. Czy ktoś już robił taka naprawę i może podać orientacyjne koszty z płukaniem układu itp? Lub polecić dobry warsztat w okolicach Krakowa który dałby radę się tym zająć ? Samemu chyba praca nie do wykonania bo trzeba posiadać maszynę płuczącą. Znalazłem sprężarke DENSO w cenie około 1400 zł czy są jakieś jej zamienniki w niższej cenie i czy w ogóle jest sens szukać zamiennika? Gdyby ktoś miał jakies uwagi dotyczące na co zwrócic uwagę przy takiej naprawie, również prosze o komentarze.
    Ostatnio edytowane przez Łysy_ ; 22-05-2018 o 13:48
    Użytkownik Świeżak Avatar topgear68
    SZA
    Stelvio B-Tech 280KM
    Tak z ciekawości przy jakim czasie/przebiegu padła?
    Sprężarka się zatarła z braku czynnika, czy z innego powodu?
    Olkusz
    Mito 1.4, 120KM
    To jest właśnie dziwne bo przy niecałych 100k po 9 latach. Niestety nie znam przyczyny klima była serwisowana co rok i po pstatnim serwisie zaczęły się problemy (po przejechaniu około 1000 kilometrów od serwisu)
    Ja żałuje własnie że zacząłem serwisować swoją bo problemu nie było przez 7 lat póki mi nie strzeliło do głowy by dać na nowo nabić . Chyba rację mieli Ci którzy mówili żeby nie ruszać jak dobrze działa. W 146 11 letniej problemu nie miałem -klima nie ruszana od nowości i chłodziła dobrze do samej sprzedaży auta
    SZA
    Tylko jeszcze dochodzi kwestia czy nasza sprężarka zaciera się z braku czynnika czy jej to nie przeszkadza i wystarczy ją "dobić" czynnikiem i śmiga jak nowa.
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Klimatyzacja samochodowa z biegiem czasu traci szczelność i czynnik się ulotni.
    W ciągu roku ubytek do 10-15% nie jest powodem do zmartwień.
    Nic się nie zatrze a nadal będzie leciał chłodek przy poziomie 50-60% czynnika, aczkolwiek może być już słyszalna praca zaworu rozprężnego - to jest na pewno ten moment, kiedy klima wymaga wizyty u fachowca.
    Coroczna obsługa sprężarki to tylko marketing... za każdym razem dolewają oleju, nie mając pojęcia ile jest go w obiegu.
    Przy zwiększonym udziale masowym oleju w roztworze z czynnikiem chłodniczym (zwykle powyżej 5%) następuje niekorzystne jego oddziaływanie w instalacji sprężarkowej, objawiające się spadkiem wydajności chłodniczej, zwiększeniem oporów przepływu oraz istotnym zmniejszeniem efektywności wymiany ciepła w parowniku i skraplaczu.
    Jeśli klima chłodzi to jest sprawna i nie trzeba: "na nowo dobijać", "wymieniać czynnik", "przefiltrować coś tam" - to są bzdury marketingowe.
    Natomiast przed okresem intensywnego chłodzenia warto zdezynfekować wnętrze ozonem albo ultradżwiękami i tyle.
    Ostatnio edytowane przez Capsel ; 27-05-2018 o 09:49
    Olkusz
    Mito 1.4, 120KM
    A czy możecie polecić sprawdzony serwis klimy w Krakowie, Olkuszu lub okolicach? Taki gdzie zabiorą się za temat poważnie z płukaniem układu itp.
    Gliwice
    Koniecznie przy wymianie sprężarki wymień osuszacz.
    Zrobiłbym to po sprawdzeniu szczelności.
    Ostatnio edytowane przez Capsel ; 26-05-2018 o 08:00
    Olkusz
    Mito 1.4, 120KM
    Tak czytałem, że trzeba wymienić ale czy to nie jest część zintegrowana z chłodnicą klimatyzacji?
    Jest. Nie wymienia się osuszacza tylko całą chłodnice
  1. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2018, 22:53
  2. [159] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Żakoś w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2017, 23:32
  3. Koło Sprężarki Klimatyzacji 1.9 JTD
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 09:41
  4. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Anamesh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 16:58
  5. Kabelek od sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Mell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 21:06
