Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Lusterka nie zawsze rozkładają się od razu
    Domyślnie Lusterka nie zawsze rozkładają się od razu
    Poruszałem już ten temat w innych wątkach, ale nie ma co zaśmiecać, więc tworzę dedykowany. Od pierwszego dnia mam jaja z lusterkami, że nie zawsze rozkładają się od razu, a jak to nastąpi, to zaczynają kręcić lustrami (selftest) i zawsze są źle ustwaione. Dzieje się tak z reguły jak auto postoi choćby pół godziny, a bardzo żadko jeśli zamknę auto i jeszcze raz otworzę.
    Czasem po włączeniu samego zapłonu się rozkładają (czyli OK i tylko wtedy lustra są dobrze ustawione), czasem po jakimś czasie, czasem lusterko kierowcy od razu a pasażera 5-10 sek później.co ciekawe, że w tych przypadkach, jak nacisnę przycisk wywołania ustawień z pamięci na fotelu żeby przywrócić lusterka do właściwych ustawień(te same ustawienia zapamiętałem na wszystkich programach) to czasem fotel nieznacznie podjeżdża jeszcze do przodu, czyli też coś jest nei tak z zainicjowaniem pozycji fotela w takim przypadku? w codziennym użytku strasznie wkurzająca sprawa. Tydzień pod odbioru auta, i nic lepiej, nic gorzej.
    Dzisiaj byłem w ASO, podłączyli się pod kompa, był jakiś błąd w lewym lusterku, skasowali, zamknęli auto na 30min, próba OK. Potem zostawiłem jeszcze auto na 15 minut pod sklepem, też OK. Niestety po kilku godzinach parkowania pod firmą, problem wrócił.
    Auto produkcja kwiecień 2018, co ciekawe kolega @Arulen też ma auto wyprodukowane w podobnym czasie, i u niego jest ten sam problem.
    Wrzucam przykładowe filmiki, w pierwszym bodajże sam je rozłożyłem a w drugim otoworzyły sie same tylko z opóźnieniem:
    https://photos.app.goo.gl/W1XKKPUkp6W7bZOg2
    https://photos.app.goo.gl/LDWVhAE539Xm43ZS2
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Było już o tym, akcja serwisowa też. Podpięcie pod kompa nic nie da, musza wymienić jakiś moduł/silniczek w drzwiach.
    serio? nie rzuciło mi się w oczy tu na forum. cholera, i w ASO tego nie sprawdzili? dzisiaj straciłem tam 5h i tak naprawdę na serwisie skasowali błędy, zrobili test, trytytkami tymczasowo "skrócili" sprężynę i umyli auto. już biorę sie za szperanie po forum...
    --EDIT--
    znalazłem. tylko że to było w Stelvio i miało niby dotyczyć jakiejś partii aut, rozumiem że z zeszłego roku. moja Giulia jest z kwietnia 2018, więc już chyba takie sprawy nie powinny się dziać. w innym wątku ktoś pisał o wymianie panelu z joystick-iem/przyciskiem składania. no nic, dzwonię jutro do ASO, niech rozpoznają temat bo sprawa odbiera ciut radości z posiadania tak wspaniałego auta.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 01-06-2018 o 23:15
    Giulia Veloce
    Fajnie, że w nowej partii aut wymyślili nowe usterki
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Wieliczka, Poland
    Alfa 159 SW 1.9 JTDM > Giulia Veloce
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Dokładnie Ja mam ten sam problem ale na szczęście tylko z jednym lusterkiem.
    Widocznie tamte wadliwe częsci wróciły do fabryki i wkłądają do nowych
    Cytat Napisał Arluen Zobacz post
    byłeś już z tym w ASO, choćby na sprawdzenie/skasowanie błędów?
    może wieczorem znajdę czas i przywrócę mojego warsztatowego laptopa do sprawności (mam na nim pełnego MESa), mam juz wszystkie adaptery potrzebne OBD do Giulii, więc sobie sam pozaglądam co tam za błędy wyskakują.
    Oczywiście będę informował tu o wszystkim
    Wieliczka, Poland
    Tak, byłem. Ale długi weekend to elektryka nie było. Więc skasowali błędy i powiedzieli żeby testować.
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    generalnie - nie zazdroszczę - musi irytować, szczególnie po takim wyczekiwaniu..
    ale jeśli mogę się podłączyć do lusterek - to zapytam jak jest u Was.
    Czy lusterka [manualne - w sensie 'z guzika'] składają/rozkładają się Wam zawsze? bo u mnie czasem to działa, a czasem nie ..
    Zimą też? Bo mi się pojawiło to przy mega upałach i wtedy uznałem, że silniczek nie dawał rady przez rozszerzalnosc cieplną z 2 elementów
    ASO mówiło że to co innego, ale ciekawe było to, że zawsze to mi sie działo jak było z +30 i tylko te lusterko, które było na Słońcu, wiec pewno dostało z +50.
    aha, no i jak zrobiłem z 3 km i owiało, to nagle zaczynało w 100% działać.
  1. [159] Od razu brak mocy 159 2.4
    Utworzone przez szampan33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 22-09-2016, 20:26
  2. [147] Alfa zamyka się i od razu otwiera
    Utworzone przez miecu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 07:54
  3. nowy nabytek od razu problemy .pomocy !!
    Utworzone przez natalia147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 14:21
  4. Jak pierdykło to od razu kilka rzeczy na raz
    Utworzone przez alfa.kris.k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 11:22
  5. [146] Alfa pali i od razu gaśnie
    Utworzone przez Kyrielejson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 08:41
