Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wyciek oleju w górnej części silnika
    Poddębice
    Giulietta 1.4 MA 200PS+
    Post Wyciek oleju w górnej części silnika
    opisze swój problem w nadziei, iż ktoś się spotkał z tym problemem lub wie gdzie jest przyczyna. Ostatnio zdejmując osłonę silnika zauważyłem wyciek w górnej części, przesyłam zdjęcia.
    Olej jest tylko w prawej części i pojawia się w okolicach wtyczki od świecy (nie jestem pewien czy to świeca czy wtysk), jest go około 50ml.
    Czy giulietty mają elektryczny czujnik poziomu oleju? Nie chce dopuścić od sytuacji gdy tego oleju będzie zbyt mało, oraz czy ma ktoś sprawdzony sposób jak wyciągać ten wyginający się bagnet, aby pokazał rzeczywisty poziom? Przy każdej próbie sprawdzenia poziomu oleju bagnet dotknie którejś ze ścianek i nie idzie w żaden sposób sprawdzić faktycznego poziomu.
    Prosiłbym o każde informację gdzie szukać rozwiązania.
Nazwa:	IMG_6366.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
ID:	246773   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6367.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
ID:	246774   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6368.jpg
Rozmiar:	102.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Miałem podobnie u mnie to kwestia uszczelek przy tych tulejach na świece była - prosta sprawa, zdejmujesz pokrywę, Wymieniasz uszczelki najlepiej wszystkie 4 +od pokrywy (pamiętaj odtluscic) I tyle moze ktoś to jeszcze potwierdzi ale u mnie wyglądało identycznie noł stress
    PS pamiętaj uszczelki tylko OE
    Poddębice
    Uff Dzięki wielkie, uspokoiłeś mnie. Spory koszt w ASO?
    I czy masz jakiś patent na bagnet ?
    Giulietta 1.4 MA
    A co jest nie tak, banetem?
    Komplet uszczelek to mniej niż 200 PLN Chyba robiłem to sam bo to jest ok 8 śrub z dostępem od góry warto mieć dobry silikon silnikowy żeby w rogach uszczelek uzupełnić zygac mój wpis z opisem wymiany MA
    Poddębice
    Opisałem wyżej, iż rzy każdej próbie sprawdzenia poziomu oleju bagnet dotknie którejś ze ścianek i nie idzie w żaden sposób sprawdzić faktycznego poziomu.
    Nie wiem po prost czy nie umiem go obsługiwać przez to że jest wyginający się. Plus taki że widać że jest olej, a nie susza
    Giulietta 1.4 MA
    Our doczytałem, albo tego u siebie nie mam albo się tym nie przejąłem[emoji3]
    Cytat Napisał adrian014 Zobacz post
    Do wymiany uszczelka separatora bo widać że stamtąd puszcza olej , temat opisywany wielokrotnie , koszt kilka zł. Radził bym też ten separator wyczyścić skoro gromadzi dużo oleju. Ja nie mam problemu ze sprawdzaniem oleju , jak kilka razy pod rząd sprawdzasz to wiadomo że będzie się nieco brudzić olejem , z pierwszym pomiarem nie powinno być problemu. Niektórzy kilka razy wkładają bagnet ale nie do końca - i wycierać oczywiście -a jak już nie brudzi olejem to wtedy pomiar właściwy
    P.S. Poklej sobie mocowanie pokrywy albo kup jakąś bez urwanych zaczepów (lub chociaż przyklej coś pomiędzy) bo już masz dość mocno przetarty separator przez to ze pokrywa na nim goni luźno i wyciera plastik
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-06-2018 o 10:02
    Giulietta 1.4 MA
    Jakoś czas temu szukałem sam tej uszczelki separatora i za... Nic nie mogę w eper odnaleźć w wolnej chwili możesz rzucić okiem w eper?
    w przyklejonych jest temat o czyszczeniu odmy i tam chyba ktoś podawał ten numer eper jeśli dobrze pamiętam . Ja założyłem inną , z zestawu marketowego za kilka złotych (lidl, aldi itp) oringów gumowych o rożnych rozmiarach - jest nieco grubsza i bardzo dobrze siedzi na niej separator - od lat problemu nie ma
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-06-2018 o 14:05
    Giulietta 1.4 MA
    z racji że ja już odnalazłem tą uszczelkę to uproszę zadanie:
    14457880 pod odmę
    55233645 pod pompę vacu (ja potrzebowałem)
  1. [159] Stuki w górnej części silnika 1.9 JTD 16V 150KM
    Utworzone przez markarp79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 11-03-2021, 19:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-04-2018, 20:55
  3. Stuki w górnej części silnika V6
    Utworzone przez arapahho w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 18:43
  4. Wyciek oleju z silnika 166
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 17:53
  5. Wyciek oleju z tyłu silnika
    Utworzone przez Daczek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 00:49
