Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wibracje przy przyspieszaniu, trzęsie przy odpalaniu
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Domyślnie Wibracje przy przyspieszaniu, trzęsie przy odpalaniu
    Pacjent: AR 159 1.9 jtdm 150 km, 223 kkm przebiegu. Od jakiegoś czasu podczas przyśpieszania alfa wpada w wibracje, dzieje się to tylko podczas przyśpieszania, wydaje się, jakby cały przód auta się trząsł (kiedyś działo się tak tylko przy przyśpieszaniu np. pod górę i na zakrętach). Dodatkowo od niedawna po odpaleniu alfa sporadycznie puści biały dymek,jest to naprawdę rzadkie, jednak zaraz po odpaleniu trzęsie samochodem, silnik nie chodzi równo. Wiem, że na mam jeden wtryskiwacz do ogarnięcia, na 1 cylindrze jest duża różnica w porównaniu do pozostałych. Mechanik który przejechał się autem stwierdził, że problemy z wibracjami przy przyśpieszeniu oraz po odpaleniu samochodu wynikają ze zużytej dwumasy. Czy styrana życiem dwumasa może powodować takie wibracje przy przyśpieszaniu? Co do wtrysku polecił mi na razie dolać do paliwa np. archoila lub inny środek, i sprawdzić czy korekty ulegną poprawie bo nie są tragiczne. Ktoś ma jakieś pomysły co do tych wibracji?
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Może być to dwumas zwłaszcza, że masz ponad 220k nalatane. U mnie dwumas powodował wibracje nawet na jałowym.
    BMW 3 G20 330i
    Przy jakim zakresie wibruje? Dwumas raczej przy niskich zakresach, jeśli powyżej 2k to raczej co innego. Ja miałem jeden wtryskiwacz walnięty i podobne objawy, przebieg 219kkm. Jakie wartości korekt, czy wtryski się korygują w parach?
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Ja miałem podobnie w Vectra C z tym silnikiem i winna była dwumasa.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Te wibracje to zdecydowanie przeguby wewnętrzne. Oczywiście pod warunkiem, że opony/koła wykluczyłeś.
    Biały dymek przy odpalaniu to nieszczelności kolektora dolotowego na osiach klap wirowych.
    KSU
    Wibracje zaczynają się przy około 1.6 i do około 2,5k, zależy też czy przyśpieszam szybko i powoli. Koła wykluczone, takie wibracje mam już od około 2 lat, jednak pojawiał się i ustępowy, nawet nie miałem jak mechanikowi pokazać. Dopiero teraz występują praktycznie cały czas. Co do wtrysków to tylko tyle mi powiedział bo sprawdził je przy okazji. Musze odszukać kabel i sam dopiero je sprawdzić jak to wygląda. Jak mogę upewnić się, czy problemem jest przegub?
    Fiat Bravo 2
    Dokładnie sprawdź przeguby, jeżeli maja choć minimalny luz prostopadły do nich to wina może leżeć po tej stronie. Jednak jeżeli auto wibruje także na postoju to raczej nie przegub a dwumasa lub nierówna praca silnika...
    KSU
    Hej potwierdziłem, że mam uszkodzoną półoś z przodu od strony kierowcy i stąd te wibracje przy przyśpieszaniu. Czy muszę kupić cały przegub czy można samą półoś? Ktoś ma coś sprawdzonego?
    Fiat Bravo 2
    Z półosią to jest tak ze możesz wymienić sam krzyżak przegubu wewnętrznego. Jednak jak jest wyrobiony kielich przegubu to dalej będzie luz i stukot. Jak masz czas to rozbierz sprawdź i dopiero podejmuj decyzje.
    Ja kupiłem używana półoś z miesięczna gwarancja. Zmieniłem i jest lala [emoji6] pozdro
  1. [159] Trzęsie przy odpalaniu silnika
    Utworzone przez shorty1988 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2016, 16:48
  2. Trzęsie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 17:50
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 13:31
  4. Trzęsie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez sonic64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:15
  5. Alfa trzęsie się przy przyspieszaniu
    Utworzone przez ponton26 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 18:29
