Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2,4jtd - przy przyspieszaniu gaśnie? PILNE!
    norbino
    Exclamation 2,4jtd - przy przyspieszaniu gaśnie? PILNE!
    W mojej Alfie 166 2,4jtd 136KM od pewnego czasu nie zawsze ale bardzo czesto przy gwałtownym przyspieszaniu po prostu tak jakby odcinalo zaplon. Przyspiesza przyspiesza az około 3-3,5tyś obrotu brak reakcji na pedał gazu, zatrzymuje sie i gasnie. odczekam pare sekund odpalam i jedzie normalnie. Przy ostrzejszej jezdzie albo przy przyspieszaniu dzieje sie cos takiego. Czy to przepływomierz?? Czy cos poważniejszego? To dosc pilne bo w piatek wybieram sie nad morze a nie chce zeby mnie cos niemilego po drodze spotkało... POMOCY!
    Starscream
    sprawdź połączenia/przewody elektryczne w komorze silnika, być może masz gdzieś uszkodzoną izolację i kable się przegrzewają..
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    występuje problem na linii zasilania paliwem , trzeba jechać na komp diagnostyczny i odczytać błędy , prawdopodobnie będzie wskazywał za wysokie lub za niskie ciśnienie w magistrali (przez co ECU się ratuje i gasi silnik - odcina paliwo) , najczęstszym powodem tego są regulator ciśnienia paliwa na pompie CR , czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR , lub zawalony filtr paliwa
    nie lekceważ tego
    norbino
    A moze po prostu pompa paliwa siada. Zaraz jade do mechanika i elektryka. Mam nadzieje ze sie wyjasni. Dam znac jak sie okaze co to jest...
    Użytkownik Embrion
    Podkarpacie
    Alfa Romeo 156 2.4JTD 140km
    Witam. Ja mam ten sam problem. Na kompie pokazuje za duze cisnienie paliwa i przeładowanie. Silnik 2.4jtd 140km. Prosze o jakieś porady
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    czujnik ciśnienia na na szynie, nie mam fotek, , dostęp jest łatwy często wystarczy wyciągnąć i przeczyścić, rzadko jest do wymiany
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon855
    Białystok
    alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
    czujnik położenia wału małem to samo u siebie, miał to ojciec w Fiacie marea jtd i znajomy w stilo to bolączka JTD- tania sprawa oryginał koło 100zł a zamienniki od 40 chodzą nie szukaj dziury w całym bo można większość części wymienić i nic nie znajdziesz- jak masz kogość z takim czujnikiem to pożycz przełóż i sprawdź- kawałek kanału i chwila robotki od doły (1 śrubka)
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2000r
    miałem kiedyś taki problem, auto jechało jak prawie nie dodawałem gazu a gdy nagle dodałem gazu i przyspieszyłem to gasło, po chwili znów odpalałem i chodziło. U mnie był problem z jednym wtryskiem poprostu przelewał, dawał za dużo paliwa i włączał sie jakby tryb awaryjny i auto gasło. Wymieniłem ten wtrysk i wszystko juz ok
    warszawa
    Alfa 159
    u mnie tez tak bylo ale po zalaniu zlego paliwka.
    Pozniej mieszalem po wyjezdzeniu paliwka z diesel V power na shellu no i dodatkowo wymienilem filtr paliwa + przeczyscilem regulator cisnienia doladowania i jest cacy
    jak tylko naleje gorszego paliwa to sie oswieci kontrolka check engine, wiec zelacam lac do alfki lepsze paliwko bo to wrazliwe autko
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał dragon855 Zobacz post
    Podepnę się, u mnie powróciło znowu to samo....A czy wyświetlał się jakiś błąd przy podpięciu pod kompa gdy był uszkodzony czujnik położenia wału?
  1. Gaśnie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez lukasz2511 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 18:00
  2. Gaśnie przy przyspieszaniu / na wysokich obrotach 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez mrmuscle750 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 19:45
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
