Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2,5 V6 gwiżdże jakby miało turbo
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    Domyślnie 2,5 V6 gwiżdże jakby miało turbo
    Witam koleżanki i koledzy.
    Wczoraj pojawił się w mojej V6 dizwny objaw, a mianowicie podszas ostrego wyprzedzania Alfa zaczeła pogwizdywać jakby miała turbo. Dokładnie wygląda to tak że jak jadę ze stałą przędkością (nie dodaje ostro gazu) to jest cisza i spokój. Jak dodam gazu to pojawia się świst silnika po stronie pasażera. Jak odpuszczę gaz to gwizd cichnie mimo że obroty się nie zmieniają. Brzmi to trochę jak turbo - świst wzrasta jakby sie napompowywał, i kończy się tak jakby miał blowoff'a. Świsty pojawiają się dopiero gdzieś od 3000 obrotów i są ewidętnie związane z obrotami silnika, nie z prędkością. Ewidentnie jest to też związane z obciżeniem silnika lub też stopniem uchylenia przepustnicy, a nie z samą prędkością obrotową
    obsłuchanie silnika pod maską na parkingu nic nie daje, mam nawet wrażenie jakby pracował spokojniej niż wcześniej. Przełączanie gaz / benzyna także nic nie zmienia. Auto pali na dotyk.
    Podejżewam lewe powietrze ale nie jestem w stanie zlokalizowac przecieku - no i dlaczego pojawia sie od obciążeniem i dlaczego po prawej stronie (przeciez tam nic nie ma związanego z powetrzem co by mogło przeciekać) wydech też wydaje się być ok, bo nic nie pierdzi.
    Co do ostatniej historii serwisowej, to jakieś 5tys. km temu był zrobiony rozrząd z pompą wody, a 2tys. temu sprzęgło + piasty przednich kół.
    nie mam już za bardoz pomysłu co to może tak mi pogwizdywać.
    może macie jakieśdoświadczenia/sugestie co do lokalizacji tej usterki?
    pzdr
    Szymon
    Użytkownik Świeżak Avatar GMB_156
    Gdańsk
    Tonale Edizione Speciale
    Jak z prawej strony to może przy "baranach" puszcza?
    147 1.6 TS 120KM -> była
    156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
    MiTo 1.4 TB 155KM -> była
    156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
    156 2.5 V6 190KM -> była
    Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
    Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
    Warszawa/Zambrów
    Myślałem że może barany, ale jak wciskam pedał gazu to przepustnica się otwiera i w kolektorze spada podciśnienie więc nie powinno gwizdać powinno gwizdać na jałowych jak przepustnica mocno dławi przepływ powietrza.
    Tak sobie myślę czy gdzieś może wydech przecieka na kolektorze a ja nie mogę tego zlokalizować... a tak zauważyłem że dźwięk się zrobił odrobinę bardziej basowy - ciężko "obmacać" ten wydech bo ciasno i się ukrop robi w 30s.
    się trochę obawiałem czy rozrząd nie przeskoczył na wałku od strony grodzi, ale jeśli już to powinien przeskoczyć chyba na wale a nie wałku rozrządu i by mi czujnik wałka rozrządu pokazał
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Pewnie jeden z kolektorów pierdzi, jak jedziesz dajesz obciążenie i inaczej rurki pracują niż na postoju (częsta przypadłość JTD). Ogólnie albo uszczelka wydmuchana, albo kolektor pękł tak według mnie
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Obstawiam kolektor wydechowy albo rolkę paska rozrządu hałasującą przy wyższych obrotach.
    Pozdr.
    Warszawa/Zambrów
    Cześć,
    Świerszcz się znalazł, przyczyną gwizdania było uszkodzenie wewnętrzne (przytkanie przepływu) katalizatora, tego na kolektorze od strony grodzi.
    Problem rozwiązany zupełnie przypadkiem, po jednokrotnej przegazówce i strzale w wydech zapanowała cisza.
    Pewnie jakiś fragment ceramiki się ruszył/skruszył i przestało gwizdać. Spadła też temperatura pod maską, bo już kolektor przestał być dławiony
    pzdr.
  1. Dlaczego turbo gwiżdże
    Utworzone przez magil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 08:03
  2. Gwiżdże po włączeniu dmuchawy
    Utworzone przez rgr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 10:42
  3. Turbo dziura jakby większa .......:(
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 10:21
  4. [146] Miało pomóc... Jednak tylko się pogorszyło. Przepływka?
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 15:46
  5. a miało być tak pięknie. Szarpanie przy ruszaniu.
    Utworzone przez Bjern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 07:28
