Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Łożyska?
    Alfa Romeo 156 fl 2.4jtd
    Domyślnie Łożyska?
    Witam, sprawa wygląda następująco, w lewym tylnym kole piszczal mi klocek, stanąłem dotkanalem felgi była letnia tarcza w miejscu gdzie jest skręcana z felga była gorąca na tyle że gdyby przytrzymać tak z 5 sekund mogła by oparzyc, więc rozebralem zacisk wyczyścilem i klocek juz nie piszczy, i nie trzyma ale grzać grzeje sie tak samo, a z 3 miesiące temu zmieniałem łożyska z piasta ale nie smarowalem ich, więc pomyślałem ze to może wina tego ze nie dałem tam smaru więc posmarowalem łożyska i skrecilem wszystko do kupy i dalej jest tak samo, trzymać raczej nic nie trzyma bo gdy sie rozpędze do 120 wyluzuje to auto normalnie zwalnia nic nie hamuje, z przodu patrzyłem i tam gdzie felga łączy sie z tarcza jest zimne, więc nie wiem o co chodzi? Od hamowania by sie tak nagrzewalo? Czy tak ma być? Dodam jeszcze ze gdy ściągnę tarcze i kręce sama piastą to nie da rady sie sama kręcić jak np kolo w rowerze,ma lekki opór ma tak być czy powinna sie sama kręcić? Nie mam pojęcia może jestem przeczulony?
    Jak z tylu chcesz sprawdzic lozysko to zdemontuj klocki, zaloz kolo i wtedy zakrec kolem. Powinno sie swobodnie chwile krecic.
    Chwilę sie kreci nawet z klockami, tylko to grzanie mnie niepokoi gdyż robię trochę kilometrów tym autem a w sierpniu szykuje sie wyjazd 1200 km w jedną stronę,
    To wyjmij piastę i tak sprawdź pracę łożyska. Nie ma za dużo z tym pracy.
    Wiem wyjąć to dla mnie nie problem, tylko jak to sprawdzić?
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Na mój gust, łożysko byś słyszał a jeśli auto nie jest głośniejsze i ewentualne buczenie nie rośnie przy obrotach to biorąc pod uwagę, że przesmarowałeś tłoczki i nic nie "stoi" w hamulcach to normalny objaw podczas jazdy, ze się tarcza nagrzewa od hamowania. Pomacaj przedniej - powinna parzyć. Gdyby Ci się felga nagrzewała to inna sprawa.
    Pozdr.
    Przednia właśnie w tym miejscu nie jest nawet letnia, nie wiem o co chodzi, może są inne lepszej jakości? Buczenia nie ma, a felga jest ciepła delikatnie
    A może linka hamulca ręcznego stanęła i jeździsz na zaciągniętym ręcznym chociaż dźwignia jest "spuszczona"?
    Kojarzę, że chyba lata temu miałem podobny przypadek w swojej i też chodziło o lewy tył.
    Pozdr.
    Bags
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    Pozdr.
    Wyżej wspomniana przypadłość zacierania się linek to jedno, inna kwestia to jak nie zatarte/zaśniedziałe prowadnice zacisku na jarzmie, to albo brak sprężynki mechanizmu hamulca ręcznego albo walnięty cały ten mechanizm w zacisku.
    Objawy jak piszesz pasują do blokującego się zacisku, a tu to ustrojstwo jest wybredne przez mechanizm hamulca ręcznego, który lubi się zacierać...
    Właśnie byłem sprawdzić i z tyłu kręcą sie raczej bez nadmiernego hamowania, coś mnie pokusiło żeby sprawdzić, przód i wg mnie przód bardziej trzyma i trzeba go wyczyścić.. A mimo wszystko sie nie grzeje, nwm narazie będę jeździł bo wymieniać łożysko bez potrzeby to też nie ciekawie, w sobote zrobiłem okolo 50 km autostrada nie schodząc z 200km, momentami miałem 235, i nic sie nie działo, sam nwm czy one powinny byc takie ciepłe, nie mam pojęcia
  1. [159] Skrzynia M32 łożyska
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-10-2019, 17:16
  2. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [145] łożyska
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 10:30
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
