Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: AR 156 2.0jts cylinder 4 wypadanie zapłonu
    Alfa 156.jts 166km SW FL
    Domyślnie AR 156 2.0jts cylinder 4 wypadanie zapłonu
    Witam wiem,że temat nieraz już się przewijał lecz mój przypadek jakoś mi nie pasuje do niczego. Sytuacja zaczęła się zimą zawsze z rana gdy odpalałem a były mrozy wypadał mi zapłon na cylindrze 4, po 10 sekundach wszystko wracało do normy i usterka zanikała do kolejnego ranka. W momencie gdy temperatury rosły i były dodatnie problem z wypadaniem zapłonu znikł, nie było żadnych objawów. Dziś sytuacja powróciła z tym że też bez tragedii, auto odpala, chodzi równiutko, można śmiało pogonić nim 200. Problem niestety pojawia się w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu, auto delikatnie pryknie, nawet nie szarpnie i wyskakuje zapłon. Jak szybko ale równomiernie przyspieszam sytuacja się nie pojawia. Dodam że auto naprawdę dobrze jedzie w trasie wrzucając bieg i jadąc jedną prędkością można śmiało jechać i 1000km bez zająknięcia, auto ma moc, 1-2 bieg od zera pięknie się zbiera, tylko tak jak mówię jadę bieg 3 60km/h wciskam gwałtownie gaz i ..........
    Świece nowe mają z 4tyś km zalecane NGK platyna
    Kostki od cewek spryskane kontaktem
    Cewki podmieniane , dalej wypada na tym samym cylindrze
    Dodam może jeszcze, że zrobiłem autem 800km trasy i na drugi dzień powrócił problem
    Nie wiem jak to się ma do wtrysków i wałka czy problem by się pojawiał w trasie jadąc stała prędkością powiedzmy 30 min jeśli by się wtrysk zacierał lub był wytarty wałek
    Dodam jeszcze że jak kręcę auto na wysokie obroty zmieniam biegi na 5 tys+ problem się nie pojawia.
    Mam nadzieje że udzieliłem w miarę dokładnego opisu z góry dziękuję za wszelkie rady
    Ostatnio edytowane przez pele21 ; 12-07-2018 o 13:15
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A podmieniałeś świecę z 4-go cylindra?
    To, że świeca jest nowa i platynowa, wcale nie musi oznaczać, że nie jest wadliwa.
    Warto by też sprawdzić przewód i jego połączenia na drodze od ECU do cewki 4-go cylindra. Może coś tam na wtyczce/pinie ECU nie za bardzo kontaktuje.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 13-07-2018 o 13:19
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał pele21 Zobacz post
    Może się zacinać wtryskiwacz
    Też się zużywają.
    Moja Bella
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Również podejrzewam zawieszający się wtryskiwacz.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    To nie podejrzewaj , tylko sprawdź jak najszybciej!
    Ja bagatelizowałem pojawiający się raz na jakiś czas komunikat . Wcześniej wymieniłem świece na nowe i jedną z cewek, którą podejrzewałem o nieprawidłowe działanie , więc uznałem że wszystko jest ok.
    Tymczasem prawda była taka że jeden z wtryskiwaczy podawał za ubogą mieszankę - w wyniku czego został wypalony tłok i silnik nadawał się na złom - bo uszkodzony tłok porysował ścianki cylindra .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Miałem mniej drastycznie, ale także pomimo ori świec platynowych, zamiany cewek ciągle wypadał mi zapłon na 3 cylindrze... Ale nie tak gwałtownie, tylko zawsze w okolicy 2000obr jakby mi ktoś wcisnął hamulec na 0.5sec, puszczało i rura do góry bez zająknięcia, po czasie nie dało się tym autem normalnie jeździć, zawsze w okolicy 2000obr zacinało samochód, a pod górę migał check i wypadanie zapłonu...
    Znajomy mechanik uznał, ze paliwo z shella to gówno i mam zmienić stację. Zajechałem na BP, zatankowałem do pełna i problem jak ręką odjął, po prostu ruszyłem i do dziś problem nie wrócił (na shella nie wróciłem). Po drodze profilaktycznie nalałem do baku coś na czyszczenie wtrysków, jak miałem trase, przegoniłem pół polski 180km/h i od pół roku kompletny spokój z wypadaniem.
  1. Wypadanie zapłonu 1.8 ts
    Utworzone przez Trochim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2020, 20:12
  2. Wypadanie zaplonu cylinder 2.
    Utworzone przez damianek0202 w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 10:46
  3. wypadanie zapłonu
    Utworzone przez kelus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 16:38
  4. Wypadanie zapłonów cylinder 1, 2, 3, silnik 2.5 v6 Pomcy
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2016, 23:39
  5. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
