Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sprzęgło na ukończeniu po 46 k
    Giulietta Sprint 1.4 MultiAir 150 KM 2015 r., manualna skrzynia
    Domyślnie Sprzęgło na ukończeniu po 46 k
    Moi Drodzy,
    mam Giuliettę z 2015 rocznika, ma obecnie niecałe 46 000 i wczoraj się okazało, że sprzęgło się kończy...
    Czy to normalne? Czy może pomyliłam objawy z jakąś inną usterką? Dodaję gazu, auto wskakuje na wysokie obroty, ale prawie nie przyspiesza, co wcześniej się nie zdarzało :/
    Działa dobrze przyjeździe wolnej, przy szybszej - niezbyt...
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi,
    Ewa
    Giulietta Veloce 1750 TBi
    A kto ci powiedział że to sprzęgło. Może to moduł Multiair np się zawiesił?
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał wiessio Zobacz post
    Dodaje gazu, obroty rosną, auto nie przyspiesza. Co moduł ma do tego? To są objawy poślizgu sprzęgła.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Poślizg może wynikać także z zalania sprzęgła olejem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    no i co to zmienia- trzeba zrzucić skrzynię i ocenić czy kompletne sprzęgło czy np sam docisk a może wysprzęglik. do tego ewentualnie uszczelniacz wału do kontroli.
    Po co dywagować trzeba udać się do mechanika najlepiej ASO i sprawdzić auto. Jeżeli ma przejechane tylko 46 tyś. A coś nawala przy takim małym przebiegu to raczej FCA powinno się poczuwać i przynajmniej w połowie partycypować w kosztach jeśli to jakaś wada a auto było regularnie serwisowanie.
    Ostatnio edytowane przez wiessio ; 25-07-2018 o 10:51
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Po co dywagować trzeba udać się do mechanika najlepiej ASO i sprawdzić auto. Jeżeli ma przejechane tylko 46 tyś. A coś nawala przy takim małym przebiegu to raczej FCA powinno się poczówać i przynajmniej w połowie partycypować w kosztach jeśli to jakaś wada a auto było regularnie serwisowanie.
    Sprzęgło to też element eksploatacyjny. Jeden zjeździ na sprzęgle 200kkm, a drugi 2kkm.
    Czy ten czynnik można wykluczyć?
    46kkm i sprzęgło to nie jest normalna sprawa, szczególnie w benzynie 1.4. jeśli było prawidłowo użytkowane aut (bez jazdy z noga na sprzęgle, normalne sprawne ruszanie itp), to albo coś zalało sprzęgło (olej), albo jest jakaś wada czegokolwiek, sprzęgła, docisku itp. ASO często w takich sytuacjach daje duży rabat na części (czasem trzeba napisać pisemko i ktoś w FCA zatwierdza, ale tylko jeśli auto było serwisowane w ASO), ale inna sprawa że robota u nich kosztuje więcej, i na jedno wyjdzie czy zrobi się u nich czy (bez łaski) u normalnego mechanika a np na częściach z rabatem dla alfaholików choćby ze sklepu który czasem ogłasza się na forum.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    najpierw trzeba rozebrać i zobaczyć a nie wróżenie z fusów
  1. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. sprzęgło
    Utworzone przez gechu w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:14
  4. sprzęgło 166
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 16:15
