Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z brakiem odcięcia nawiewu na nogi
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Domyślnie Problem z brakiem odcięcia nawiewu na nogi
    Witajcie,
    mam problem z nawiewem w swojej Julce. Problem jest dosyć dziwny więc opisze go po kolei. Generalnie chodzi o to, że kiedy powietrze skierowane jest na szybę to leci także na nogi (ale na nogi leci trochę słabiej), a kiedy skieruję powietrze na szybę i na nogi to wtedy na nogi leci tak samo szybko jak na szybę. Znowu kiedy skieruje powietrze tylko na twarz to na nogi ani na szybę nie leci, a jak skieruję powietrzę na szybę i na twarz to na nogi także nie leci. Czy ktoś może mi wytłumaczyć z czego to może być i do czego próbować się dostać? (chodzi o to, że nawiew na nogi działa także z tym na szybę). Dodam, że nie ma znaczenia czy jest to w trakcie włączonej klimatyzacji czy też przy zwykłym nawiewie. Będę wdzięczny za wszelkie pomysły :-).
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 140HP 2003 (2009-2017)
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120HP 2011 (2017-?)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Klima automatyczna czy manualna?
    SLU
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Automatyczna:-)
    Giulietta 1.4 MA
    Hmm w manualnej w bliźniaczy Punto były linki... Ale w automatycznej nie wiem jak to działa a próbowałeś wyjąć panel sterowania albo zobaczyć w necie czy od tyłu czy nie jest też na linkach?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Weź mi wyjaśnij - co ma punto do Giulietty? Automat ma sterowanie klapkami elektrycznie (tzw aktywatory) - jak sobie wyobrażasz inaczej ? prawdopodobnie jest połamany aktywator sterowania nawiewem na nogi i cały czas klapki są w pozycji otwartej. w klime manualnej julka też nie ma mechanicznego sterowania nawiewem.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 29-07-2018 o 13:55
    SLU
    Dziękuję za wszelkie sugestie. Co do aktywatora to tez myslalem, ze cos moze byc polamane/zablokowane, ale czy wtedy nawiew na nogi nie chodzilby niezaleznie od tego na jakim ustawieniu by sie znajdowal? U mnie nawiew na nogi wylacza się w ustawieniu szyba-twarz oraz sama twarz. Czy to może byc defekt samego sterownika? Czy odpiecie od aku i reset systemu moze cos w tym wypadku pomoc?
    Giulietta 1.4 MA
    Nie wiem czemu bylem pewien że gadamy o mito... Sory
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Ten objaw z wianiem lekko na nogi gdy jest tylko na szybę to standardowy problem fiatowskich klimatroników.
    Nie występuje to w nawiewie manualnym.
    Miałem tak samo w A500 z automatem ,kalibracja nic nie pomagała.
    Dopiero wyjęcie całego zespołu i jego poprawne ustawienie manualne rozwiązywało problem.
    Klapka za to odpowiedzialna nie domykała się i dlatego lekko dmuchało.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 29-07-2018 o 15:29
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    A500 ma zupełnie inny system sterowania- tu po prostu łamią się dźwignie bo jakiś pajac zrobił je za delikatne- podobnie jest w klimatroniku Bravo.
    Wawa
    Mito QV
    Zgadza się .tylko w 500 ukręca się klapka mieszalnika powietrza ,zazwyczaj.
    Jest to dość proste do naprawy nawet nie mając zestawu naprawczego.
    A tak naprawdę to nie tyle delikatność klapki co zbyt duży kąt o jaki obraca się silniczek .paręset razy i w końcu się ukręca.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 29-07-2018 o 20:56
  1. Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Utworzone przez Pjona156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2018, 10:08
  2. Problem z brakiem nawiewu
    Utworzone przez Fokusdks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 22:46
  3. [159] Brak nawiewu na nogi
    Utworzone przez ogoras45 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 18:45
  4. Problem z brakiem zasilania [147 2.0 T.S.]
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 06:32
