Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: zatarte sprzęgło?
    Czechowice-Dziedzice
    156 2.0 TS
    Domyślnie zatarte sprzęgło?
    To mój pierwszy poważny problem z Alfą, na tyle poważny, że nie wróciła do domu o własnych siłach
    Ale do rzeczy. Przy odjeżdzaniu z parkingu nagle pedał sprzęgła zaczął chodzić coraz ciężej i ciężej. Aż w końcu został w podłodze. Samo sprzęgło działa normalnie, tzn. jak wbiję bieg i "wyciągnę" je na siłę do góry ręką to samochód rusza. Pytanie - co mogło się zepsuć? Wiem już, że w tym aucie nie ma linki sprzęgła Wcześniej wszystko było w porządku, sprzęgło chodziło lekko i płynnie, nie było żadnych objawów, że się kończy.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    wysprzęglik kolego na 100%
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._sprzegla.html
    i wiele innych porad opcja szukaj
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez cinas ; 09-07-2009 o 18:17
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    156 2.0 TS
    Dzięki, czytałem już wcześniej oba wątki, ale jednak żaden z nich nie pasuje do moich objawów. No i po ich przeczytaniu nadal nie jestem pewien czy to wysprzęglik czy pompa, dlatego napisałem nowego posta.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Na 99% pompa i prawdopodobnie urwana sprężyna,która powraca pedał. Możesz jeszcz zobaczyć czy między silnikiem a skrzynią nie cieknie płyn hamulcowy a to by wskazywało na zepsuty wysprzęglik.
    A kto ci to stwierdzi na odległość?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Sosnowiec/Będzin
    AR 156SW 2,5V6 2000r
    Domyślnie takie małe coś
    Miałem podobny przypadek - pedał zatrzymał się w podłodze i musiałem wyciągać go butem w czasie jazdy. Podjechałem do majstrów z katowic i powiedzieli (potem potwoerdziły to rysunki z katalogu części alfy) że pedał sprzęgła obraca się na dwóch małych tulejkach (jedna w drugiej) i z czasem one się zacierają. Popuścili trochę śruby, prysnęli jakimś magicznym sprayem i działa - troche skrzypi ale pracuje. Te tulejki kosztują około 40 pln, ale wymiana kosztuje około 200 (trzeba wyjąć cały zestaw pedałów i dopuszczać do mysli wymianę pedała sprzęgła, który tani nie jest - w ASO 250 pln.) Jeżdżę tak od marca. Pedał chodzi trochę ciężka i podobno z czasem awaria może się powtórzyć. Podobną awarię powoduje pęknięcie sprężyny pod pedałem.
    Mój mechanik bierze ibuprom
    marqez
    Kolego, a powiedz gdzie w Katowicach jeździsz ze swoją Bellą?
    Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 156", ale moi mechanicy odmawiają współpracy z tym kalibrem
    Gorlice
    Cytat Napisał marqez Zobacz post
    To zmień warsztat, bo osoby nie podejmujące się napraw AR na miano mechaników nie zasługują. Jak się ktoś zatrzymał na etapie gaźnikowego poloneza to może niech się powoli usunie z branży bo to żenujące jest. To mniej więcej tak, jakby lekarz dermatolog leczył tylko trądzik młodzieńczy...
    Wracając do sprzęgła, to tak, jak napisał Maciek156 na odległość można co najwyżej płeć człowieka przez telefon rozpoznać (i to nie zawsze...) a nie przypadłość ze sprzęgłem i wiele innych usterek.[COLOR="Silver"]
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał barank Zobacz post
    Moze masz tylko pęknięta sprężynkę ,cofająca pedał sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez Ducrider ; 11-07-2009 o 11:00
    Te tulejki nie mają nic do oporu naciskania pedału sprzęgła - zazwyczaj to pompa się przyciera
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  2. Sprzęgło
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 11:57
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [164] Sprzęgło w 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 00:43
  5. [75] Sprzęgło
    Utworzone przez fafa w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 11:33
