Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ocena uszkodzeń
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    Domyślnie Ocena uszkodzeń
    Na szybko - na jakim poziomie zamknęłyby się koszty napraw?
    Stelvio Super, 200KM
    Aukcja zdalna, brak możliwości obejrzenia
    jeździ bez problemu, czujnik parkowania przedni nie działa
    tak z grubsza pytam o przedział cenowy 5k? 10k? 30k?
Nazwa:	wyup.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	249366Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RW66732_9354ce7c5052b3cf33c0dbcd6e2fb713.jpeg
Rozmiar:	200.0 KB
ID:	249367Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RW66732_f05a52dbd8f53e4942a221eb435b243e.jpeg
Rozmiar:	198.3 KB
    Ostatnio edytowane przez gwynebleid ; 17-08-2018 o 11:40
    Alfa Romeo Stelvio
    Jak lampa nie uszkodzona i w środku nic nie poszło bo z wierzchu widac tylko zderzak to do 5k spokojnie. Tu z tego co widze chyba najdroższe to będzie spryskiwacz do xenonu ale do 5k za całość moim zdaniem spokojnie da radę. Poduchy nie poszły.
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    lampa chyba pęknięta, więc pewnie dodatkowe 5k
    A ocena uszkodzeń "w środku"?
    Przy ledwie wgiętym plastiku nie powinno być tam nic, nieprawdaż?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał gwynebleid Zobacz post
    Raczej nie.. tam jest duza chlodnica ale bardziej na srodku I ona jest troche cofnieta do srodka. Jak dla mnie to male uszkodzenie wyglada. Przydalyby sie fotki od spodu I od strong silnika ale ja tam nie kojarze zeby bylo cos wiecej zawsze moge zrobic fotki jak to u mnie wygląda w całości.
    Dla mnie wygląda na spryskiwacz, lampa (skoro mowisz ze peknieta) no i zderzak.
    Lapka pewnie tak jak piszesz +5k bo one drogie są ponoc..
    Giulia Veloce
    Lampa przecież cała popękana, widać na zdjęciu.
    Z tego co widzę jest podobnie jak w Giulii, czyli lampa zachodzi na chłodnicę rogiem. Drugim rogiem na błotnik. Więc jak dostaje bęcki to wpada do środka (wygląda na to, że uchwyty są złamane, bo lampa patrzy w dół) i zewnętrznym rogiem wygina błotnik (zobacz szparę między błotnikiem a maską) a wewnętrznym rogiem wbija się w osłonę chłodnic. Dodatkowo uderzenie jest po stronie radaru, trzeba sprawdzić czy działa bo jak nie to może być jeszcze bardziej kosztowna sprawa.
    Krótko mówiąc bez oględzin po zdjęciu zderzaka niewiele da się powiedzieć, może być to 10k a może być 20k+. Sama lampa używana to 3000zł.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    do giulii lampa przednia podobno 6k netto - tak slyszalem przy okazji w serwisie
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Na pierwszym zdjęciu jest mega szpara między maską i błotnikiem, po stronie uderzenia. Tam coś jeszcze się "cofnęło"...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Quadrifoglio156
    czarny
Nazwa:	wyup.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
Rozmiar:	200.0 KB
Rozmiar:	198.3 KB
    Jeśli brak możliwości obejrzenia to nie zaśmiecaj forum i nie trać czasu na takie "zakupy".
    Alfa 156 2.0; Alfa 156 1.8, Alfa 145 1.4, Alfa 156 2.5V6 Modyficata, Alfa Giulietta M-Air Distinctive Sport Edizione Autodelta.
    LEGENDA ALFA ROMEO: ALFETTA.PL
    Stelvio 2.0/200KM
    Bełkot. Uderzenie ok. 100% przodem kompaktu w 100% tyłu Passat, poniżej 30km/h. Poduszki oczywiście nie odpaliły. Kompakt salonowy, nie złom z ćwiartek. Z zewnątrz - ok. 1-2mm przód cofnięty względem maski, ZERO uszkodzeń plastików. W środku - wzmocnienie zderzaka i strefy zgniotu do wymiany, ułamane zaczepy reflektorów. Chłodnice całe.
    Moja dokładna wycena uporządkowania tego czegoś ze zdjęć - od 10kPLN do 100kPLN.
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Dokładnie też tyle obstawiam
    Sory ale po takich zdjęciach nie można NIC powiedzieć. To jakbyś przyszedł do lekarza beż żadnych badań i spytał za ile zrobi żeby cię plecy nie bolały
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  1. Ocena 159 1.8 mpi
    Utworzone przez Sebet w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 06-07-2017, 19:12
  2. ktos mi pomoże w ocenie uszkodzeń ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 14:31
  3. Ocena instalacji BRC w 3.0 V6
    Utworzone przez Damian1989 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 22:53
  4. [GTV] Ocena ar gt
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 22:07
