Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Elektryczna regulacja fotela
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Domyślnie Elektryczna regulacja fotela
    Mam problem z fotelem kierowcy. Posiada on elektryczną regulację oparcia fotela lecz niestety nie działa. Po naciśnięciu przycisku słychać jak pracuje silniczek niestety fotel ani drgnie.
    Orientuje się ktoś jakie mogą być tego przyczyny?
    Użytkownik Świeżak Avatar round_cube
    Polska
    156 | 147 | 156GTA | 159SW | Brera
    mam u siebie to samo na pasażera i czuję że będzie trzeba to rozebrać i zobaczyć o co chodzi. Robiłeś to może już u siebie?
    Gliwice
    nie rozbierałem jeszcze, tylko skoro słychać pracę silniczka to problem chyba musi być w czymś innym
    Brera
    Domyślnie Podpinam i odświeżam temat
    Mam podobny problem, można się jakoś łatwo do tego dostać ? W hurtowni dowiedziałem się, że z nowych elementów jest tylko cały stelaż, ale można gdzieś dostać linki
    EDIT:
    wyciągnąłem fotel, przyczyną jest ukręcona stalowa linka pomiędzy silniczkiem a mechanizmem oparcia. Czy ktoś wie gdzie dostanę taką linkę ?
    Ostatnio edytowane przez Edzioslaw ; 11-09-2019 o 22:11
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150 KM
    Domyślnie Panel regulacji fotela
    Witam, odgrzeję temat. Mam problem z regulacją oparcia fotela. Podczas opuszczania i podnoszenia oparcia słychać cykanie. Czasami działa normalnie a czasami cyka. Myślałem, że to wina przekaźnika. Zamontowałem nowy ale problem jest nadal. Po odłączeniu silnika sterującego oparciem i po wciśnięciu przycisku pochylenia przekaźnik nadal cyka. Przekładałem panel od strony pasażera i fotel działał normalnie.
    Miał ktoś z was kiedyś taki problem? Może komuś udało się to naprawić? Ciężko znaleźć na aukcjach cały panel, a jak już jest to kosztuje bardzo dużo.
    Dodam że pozostałe funkcje działają poprawnie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Jeśli jestes zainteresowany mam do sprzedania panel kierowcy, ale angielski za nieduze pieniądze. Jak cos pisz priv
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Mam ten sam problem od 4mcy.
    Taką linkę w Polsce można dorobić u rzemieślnika który tworzy linki...ja mieszkam w Italii i tutaj nikt się takiego czegoś nie chce podjąć a w ASO oznajmiono mi że oryginalnie można wymienić cały mechanizm z tym że takiego mechanizmu ASO Alfa Romeo w Italii nie ma już na stanie. Poddałem się.
    Jeśli ktoś ma jakieś dojście do tego ustrojstwa to będę wdzięczny za wskazówki.
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Powiedz jeszcze czy ten panel pasował by do lewego siedzenia w aucie na rynek europejski?
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Dziwne jest to co twierdzi ASO, bo tą linkę można normalnie kupić w ASO jako osobny element. Koszt w PL to ok 450zł.
    Nawet w ePER ta linka występuje pod osobnym numerem.
    Można też tą linkę dorobić, np. tutaj - www.autolinka.com.pl
    Mój brat dorabiał właśnie tam, koszt ok. 200zł tylko nie pamiętam czy za sztukę czy za dwie do obu foteli.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    To daj dokładne namiary na takiego rzemieślnika .
    Italia to dziwny kraj.
    Cytat Napisał morelexx Zobacz post
    Przecież podałem Ci link, gdzie takie linki dorabiali mojemu bratu.
  1. Nie działa elektryczna regulacja fotela góra-dół
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 17:27
  2. [159] Elektryczna regulacja swiateł nie działa
    Utworzone przez pirat159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2016, 20:38
  3. [159] Zakres regulacji fotela pasażera ( regulacja elektryczna )
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 18:33
  4. [164] Elektryczna regulacja foteli problem
    Utworzone przez kubicze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 20:16
