Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana wszystkich filtrów w 3.2 V6. Jakie?
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Question Wymiana wszystkich filtrów w 3.2 V6. Jakie?
    Cześć,
    w najbliższym czasie planuję wymienić wszystkie filtry, czyli powietrza, kabinowy i oleju w mojej Alfie 166 i potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań.
    1. Jakie polecacie? Czytałem, że najlepiej jest wybrać filtry MANN.
    2. Czy warto kupować sportowe filtry powietrza np. K&N lub Pipercross?
    3. Czy w Alfie 166 jest filtr paliwa?
    4. Razem z filtrem oleju wymienię też olej. Poprzedni właściciel zalewał Gulf Racing 10W60. Zostać czy zmienić na inną firmę?
    AR 156 2.5 V6
    W Busso jestem zielony ale wydaje mi że olej z czapy niech się wypowie krzemol np on ma 3.2 co do filtrów sportowych warto z tym że z tego co widziałem puszka filtra powietrza itd to tzw wąskie gardło większość modyfikowanych Busso ma przebudowany dolot i postawiony jest on na filtrze stozkowym w obudowie plus nadmuch zimnego powietrza. Więc zamiast wkładek lepiej już zrobić raz a porządnie dolot i mieć z tego jakiś przyrost.
    Mann kneht to całkiem dobre filtry, ogólnie to do takiego silnika trzeba iść górna półka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Z olejem to jest temat rzeka. Jedni jeżdżą na 5W40, jedni na 5W50, a jeszcze inni 10W40/ 10W60. Moje 3.2 na początku było zalane Mobilem 5W40, potem przeszedłem na 5W50 Valvoline, myślę że to dobry kompromis jeśli chodzi o parametry zarówno na zimno jak i na ciepło.
    Rzeszów
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Cześć,
    Filtry obojętne, mann, filtron, ufi , knecht są ok . Filtr paliwa może i jest, ale to chyba jedna z niewielu rzeczy niewymagająca w Alfie (benz przynajmniej)
    Wkładka nie ma sensu bo mocy i momentu ten silnik ma dość i tak, przyrosty po tym wątpliwe, a łatwo przesadzić z olejkiem, czy przy wymianach jakiś mechanik jeszcze wywali uznając za zwykły filtr. A dolot fabryczny akurat jest całkiem niegłupio zrobiony i pobiera zimne powietrze w dobrym miejscu całkiem.
    Wspomniany Gulf powinien być ok, nie używałem, ale sprawdzałem kiedyś parametry - pamiętam że ok były, choć Liquy Moly 10W60 (z 10W60) w czymś tam lepszy, nie pamiętam już, to niuanse . Choć teraz przed zimą pewnie za 5W50 silnik będzie bardziej wdzięczny (Millers itp.) .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Przy zakupie przez Szymona był stożek, lecz zmienił na oryginał. Było głośniej, ale nie szła tak dobrze jak teraz, pewnie rola strojenia dodatkowego.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  1. Wymiana filtrów
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 09:41
  2. Wymiana płynów i filtrów w 2.0TS. Jakie kupić i ile?
    Utworzone przez DyKy13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 07:23
  3. [146] Wymiana filtrów 146 TS
    Utworzone przez emilta22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 19:24
  4. Wymiana filtrów
    Utworzone przez bryspp w dziale GT
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 17:39
  5. Wymiana oleju i wszystkich filtrów
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 09:27
