Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Reperaturki progów Alra Romeo 159
    Dąbrowa Górnicza
    159 Sportwagon 2.4JtdM
    Domyślnie Reperaturki progów Alra Romeo 159
    Czy jest tu ktoś kto pomoże ogarnąć reperaturki progów do 159? Konkretnie chodzi mi o ostatni odcinek ponieważ ruda weszła 10cm od końca więc nie ma potrzeby wymiany całego.
    Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Radze wymienić cały. skoro rdza dostała się do progu, będzie szła dalej. Poszukaj na allegro, kiedyś widziałem cały próg oryginał w dobrej cenie
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    10 cm to dla dobrego blacharza żaden problem, żeby sobie samemu reperaturkę dorobić. Najważniejsze , żeby pozbyć się chorej blachy, ustalić przyczynę korozji (np brak odpływu) a potem wszystko dobrze zabezpieczyć. Jeśli się na tym nie znasz i nie potrafisz skontrolować to blacharz i tak "odwali lipę"
    Dąbrowa Górnicza
    Panowie, tak jak pisałem w wątku. Nie chcę porad czy blacharz odwali lipę czy nie bo robi mi to kuzyn. Nie chcę też wymieniać całego progu bo reszta jest zdrowa. Jeśli jest ktoś kto ma wiedzę gdzie ogarnąć reperaturkę końcówki progu to proszę o kontakt. Nie wiem czy w ogóle jest coś takiego do 159. Ale w innych markach można kupić końcówkę progu zamiast całego.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Paweł Zobacz post
    Tutaj dobrze ktos poradzil. Jesli tylko blacharz ma fach, to sam dorobi z solidnego materialu ten kawalek i nikt sie z zewnatrz nie pozna, a dorobiony kawalek przeżyje reszte auta.
    Nie kupisz reperaturki bo 159 nie rdzewieje.
    Tu masz blacharza artystę ze Śląska...ale on weźmie więcej niż warta jest 159
    https://www.youtube.com/watch?v=naki40c8ypI
    Ostatnio edytowane przez quba ; 18-09-2018 o 19:07
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Jeśli koniecznie chcesz kupić, to dostępne są nowe całe progi, lub samą końcówka w używce. W grę wchodzi jeszcze 3 opcja, o której mówili koledzy- samoróbka. Mi wstawili z jednej strony używkę ale podejewam że wystarczy to tylko na max kilka lat. Jeśli robiłbym to ponownie, to decydowałbym się na cały nowy próg u dobrego fachowca.
    Chojnice
    159 i 75
    Tak tak. Wymień cały próg i bo masz rdzawke na odcinku 10cm. Widać że macie zero pojęcia o blacharce. Po co rozwiercac i spawac 100 zgrzewow fabrycznych? Dopiero wtedy będzie rdzewiec. Kup używana próg w dobrym stanie. Wytnij zardzewialy element. Dopasuj nowy kawalek. Trzeba będzie odwiercic może 10-15 zgrzewow. Zalej to potem epoxydem od środka i na zewnątrz. Pomaluj. Zakonserwuj środkiem valvoline do profili wewnętrznych i gotowe.
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez stuntmachine ; 19-09-2018 o 12:07
    Bytom
    Panowie. Dobrry blacharz nie robi tego z puszki po piwie tylko z blachy samochodowej. Jezeli nie jest mocno.zjedzony to wytnie chorą blachę , wstawi kawalek nowej , moze ocynuje ją o zakonserwuje. Kupno uzywanego progu to trochę ryzyko bo zalazka rudej nie widac a za rok wyjdzie.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Dobrego blacharza ze świecą szukać. Jak już coś wlazło do progu to trzeba by skontrolowac stan obu progów na całej długości. U mnie ewidentna rdza była na końcówce progu z tyłu a na reszcie wydawało się czysto. Teraz, po roku jak zaglądałem to z drugiej strony z tyłu tez juz coś się zaczyna. Przody to samo lekko wypiaskowane. Niby w sŕodku są jakieś przegrody ale jaki to daje efekt to nie wiem. Jak rozmawiałem z blacharzem, który nie jest za tani i w mojej ocenie zna się na rzeczy, to mówił że z reguły jak coś się zaczęło dziać to marna szansa, że reszta jest w idealnym stanie.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 00:09
  2. 164 reperaturki
    Utworzone przez paradox8 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-03-2007, 23:20
