Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik temperatury silnika przekłamuje?
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Domyślnie Czujnik temperatury silnika przekłamuje?
    Mam dziwny przypadek zanotowany na dwóch autach: 156 2.4JTD 20V oraz 156 2.5V6 (CF3).
    Diesla zakupiłem z objawami niedogrzania silnika, wskazówka płynu nie przekraczała 70st. na zegarze. W ciemno wymieniłem termostat ale to nie pomogło. Po pół roku zdecydowałem, że zrobię z tym porządek i zakupiłem czujnik temperatury silnika, niestety nie kupiłem Boscha tylko zamiennik FAE (kilkadziesiąt złotych tańszy). Dałem do wymiany do warsztatu (kiedyś mieli autoryzację Fiat). Oddając mi auto powiedzieli, że czujnik wymienili ale stary był dobry bo czasy otwarcia termostatu na podłączonym egzaminerze były prawidłowe. Uznałem, że trudno, przynajmniej temperaturę na zegarze będę miał teraz prawidłową. Ale byłem w błędzie. Teraz auto pokazuje mi temperaturę ok. 120stopni (!) ale nawet stojąc w korku temperatura wyżej nie rośnie, podobnie na trasie. Auto jeździ z tym już 3 miesiące i nigdy się nie zagotowało.
    Ale to jeszcze nic. Moja druga z 3 alf, tj. 156V6, zakupiona rok temu na auto zastępcze i mało używana też wykazywała niedogrzanie, wskaźnik podobnie jak w "dyszlu" nie wykraczał poza 70 st. Trzy dni temu dałem ją na egzaminer celem zbadania zupełnie innego tematu i dostałem obok błędu sondy lambda błąd czujnika temperatury. No to jak w dym wymieniłem czujnik (o zgrozo znów zakupiłem FAE) i po wyjeżdzie z warsztatu myślałem, że się przekręcę na trasie. Wskaźnik powędrował na 130 stopni, poza oczko (które się nie zaświeciło) i mam wrażenie, że chętnie wyszedłby jeszcze dalej, poza skalę.
    Co się kuźwa dzieje, dwa różne auta, czujniki (niestety zamienniki) wymieniane w róźnych warsztatach i skrajne zachowanie temperatury (przed- i po naprawie) na zegarze wewnętrznym ale bez oznak grzania się silnika i bez świecenia lampki temperatury. Na Boschu niedogrzane na FAE skrajnie przegrzane...
    Ktoś wie albo podejrzewa o co chodzi?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Tyle razy już wałkowane o tych czujnikach, każdy z nich żyje po swojemu, podepnij pod kompa i sprawdź wskazania i to Ci powinno wystarczyc, zresztą sam się przekonałeś wymieniając je że co czujnik to inna bajka
    ps. rzekome objawy niedogrzania silnika z jakimi kupileś dizla to to właśnie były prawidłowe wskazania bo pewnie chodzi o drugą kreskę a to już jest 80 stopni a nie 70 jak większość mylnie sądzi i jeśli przekracza ją to już mamy 80 pare i jest ok, generalnie dizla ciężko zagrzać do tych 90
    Ostatnio edytowane przez komisarz ; 20-09-2018 o 19:15
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Mi czasem pomaga "pstryknac" w zegary i wszystko się nagle samo ustawia jak należy GEneralnie podlaczyc kompa, jak tam sie wszystko zgadza, to znaczy, ze jest git. Ale, gdy np. temperatura wzrośnie ok. 100*C to na wskazówce tez zawsze pokazuje dobrze.
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Moja rada: ucz się na własnych błędach a dwa używaj wyszukiwarki bo tematów o tym to było jakies 8374568702365139457 tysiąców.
    Cytat Napisał MAJSU Zobacz post
    Racja. Temat był wałkowany wielokrotnie. Jestem z busso od 17 lat i nie miałem dotąd takich problemów (jedyny problem miałem z przegrzewaniem się silnika przy załączonej klimie). Z dieslem w ogóle do tej pory nie miałem do czynienia więc nie przyszło mi do głowy przenieść doświadczenia z pierwszego przypadku na drugi aczkolwiek teraz wiem, że raczej w osprzęcie trzeba trzymać się Boscha (zawsze stosowałem rę zasadę do oryginalnych sond Boscha).
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Pozdr.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Czujnik temperatury silnika
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:44
  3. Czujnik temperatury zew. Przekłamuje .POMOCY
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 17:40
  4. czujnik temperatury silnika gdzie
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 16:00
  5. Czujnik temperatury silnika.
    Utworzone przez Nelther w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2009, 08:59
