Witam , panowie nie znalazłem tematu na moje pytanie a mianowicie "JAK WYCIĄGNĄĆ SPRYSKIWACZE LAMP". Chodzi o to co się powinno wysuwać. Pozdrawiam
jak wysunąć czy jak wymontować? mało precyzyjne pytanie
wysunąć , wymontować. Zależy mi na wciągnięciu ze zderzaka. Skąś mi ucieka płyn bardzo szybko , nawet przy nieużywanym aucie przez noc to z 4 litry zejdzie.
Zeby wyciagnac spryski musisz zdemontowac caly zderzak. JEzeli gdzies ucieka, to obstawiam zaworek zwrotny. Powinien być widoczny zaraz przy zderzaku, jak sie schylisz to po prawej stronie obok przeciwgłowego powinna być taka kostka, najczęściej tam to spływa
Masz uszkodzony rozdzielacz z zaworem zwrotnym, dlatego ucieka Ci płyn. Wymień sobie - najtańsza opcja to z Land Rovera.
okk jutro będę tego szukał , wielkie dzieki za pomoc , jakbyście jeszcze zdj tego zaworka wstawili to już wogóle SUPERPozdrawiam
Tu kupowalem do 159 pewnie to samo https://landstore.pl/trojnik-przewod...m-discovery-ii
z prawej strony pod zderzakiem musisz go szukać, płyn ucieka > musi być plama, gdzie jest?
To znowu ja , płyn ucieka przy spryskiwaczu prawym ponieważ leci cały czas tam płyn , nawet na postoju , nwm dlaczego ale żaden spryskiwacz się nie wysuwa i nie spryskuje lamp. Gdzie szukać przyczyny ?
