Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przewody olejowe
    Użytkownik Świeżak Avatar 159156
    RT
    Alfa159 2.4JTDm Alfa156 1.8
    Domyślnie Przewody olejowe
    Panowie czym uszczelnic przewody olejowe które idą od podstawy fitra oleju do chłodnicy to są dwa metalowe w których idzie oring on jest tam luźny dałem usczelniacz na dwóch złączach ok a dwa lipa prosze o podpowiedz
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Najlepiej to nowym oringiem.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    RT
    Ale jestes błyskotliwy
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Widać Ty też, skoro uszczelniasz to jakąś pastą zamiast kupić nowy oring za 50gr. Już taki jeden podobny Tobie uszczelniał u mnie to silikonami i miałem problem w trasie z cieknącymi wężami. Wymieniłem oringi na nowe jak się nalezy i nic nie cieknie. Ale rób jak chcesz...
    RT
    Nie silikonem tylko oring plus pasta uszczelniająca tak więc czytaj a potem komentuj
    Cytat Napisał 159156 Zobacz post
    Interpunkcja to podstawa by zrozumieć te twoje beblanie.
    A co do problemu to się daje nowe oringi bo stare już są odkształcone i pasta nie pomoże.
    RT
    Ty poliglota odkształcic to może się tobie mózg a nie oringi
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    ale swiąteczna atmosfera
    Łódź
    Widać jesteś oporny na wiedzę, po co pytasz skoro jesteś mądrzejszy i wiesz lepiej...
    Z.....e, oring wg technologi jest jednorazowy. I nie wyzywaj.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 29-09-2018 o 19:42
  1. Alfa Gtv/ Spider V6 przewody olejowe do chłodnicy
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 16:41
  2. natryski olejowe
    Utworzone przez Piotrek 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 10:46
  3. Miski olejowe
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 21:23
