Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wyjąca skrzynia 4HP20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Domyślnie Wyjąca skrzynia 4HP20
    W mojej 166 3.0 dwa tygodnie temu podczas jazdy zaczęło coś wyć. Pierwsza myśl rolka osprzętu ale wszystko nowe, druga to wspomaganie ale i tu po regeneracji wszystko. Dopiero migająca kontrolka skrzyni rozwiała wątpliwość. Zjechałem na pobocze, zaparkowałem i z buta do domu po kompa.
    Po podłączeniu kompa zero błędów na skrzyni. Po odpaleniu cisza więc jazda do domu bo zostały 2-3km. Niestety pod samym domem ponownie zaczęła wyć i przeszłą na 3 bieg.Więc znowu zjechałem pod komp i dalej zero błędów.
    Komputer skrzyni zero błędów.
    Skrzynia wyje gdy olej osiągnie lekko ponad 40'.
    Wyje wraz ze wzrostem obrotów silnika - dźwięk jak zepsuta pompa wspomagania.
    Biegi wszystkie wskakują choć szarpie przy przełączanie N -> D -> R.
    Jakieś pomysły z waszej strony? może ktoś miał taki problem?
    Ja wstępnie stawiam na pompę oleju w skrzyni.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Bełchatów
    A sprawdzałeś poziom i stan oleju w skrzyni ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Szczerze jeszcze tam nie zaglądałem ze względu na mega brak czasu.
    Ale tak myśląc logicznie to przy braku oleju wyła by nawet przy zimnym oleju. A w tym wypadku po nagrzaniu.
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Zawór SLT nie trzyma ciśnienia i wraz ze wzrostem temperatury może być słyszalne takie wycie. Zobacz, czy wraz ze wzrostem tego "wycia" skrzynia inaczej nie zmienia biegów, czy nie szarpnie, czy nie przeciąga. Jak już podłączasz kompa pod skrzynię to wyświetl sobie temperaturę oleju i ciśnienie na zaworach. Wszystko będziesz wiedział
    No dobra to jutro odpalę i podłącze kompa. Sprawdzę temperature oleju i te ciśnienia na elektrozaworach. Sam jestem ciekaw co nie halo.
    Żary / Lubanice
    Sprawdź to co napisałem. Ale jak Danus pisał, koniecznie sprawdź najpierw poziom oleju.
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Po objawach temperaturowych też bym tak myślał... tym bardziej, że w mojej to samo robiłem (w sensie te pompy się wyrabiają i zużywają). Niestety nie potwierdzę objawów "wycia", bo u mnie tego nie było. Pompę robiłem, bo skrzynia była na wierzchu i pompa okazała się być już w słabym stanie (ten wałek, nie znam szczegółów, ale coś było dorabiane na tą okazję). Ze zużywających się elementów to jeszcze na pewno konwerter. Regenerowałem już chyba dwa (w dwóch alfach).
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Tomaz a gdzie oddawałeś do regeneracji i jakie mniej więcej koszta?
    Auto-Mat Sentyrz w Krakowie, dobrze robią, wysyłkowo, zero problemów. Z wysyłką wychodziło ok. 650zł. Akcja jest bardzo szybka, bo jak do nich dojdzie twój konwerter, to oni od razu odsyłają swój już zregenerowany.
    Nie mogłem dziś dostać się do przelewowego więc zaryzykowałem i wlałem 0,7l płynu LT71141. Efekt taki na początku nastała cisza więc przejechałem się z 600m. Niestety nadal zaczęło wyć ale o wiele mniej i wydaje mi się że o wiele wolniej skrzynia nabiera temperaturę. Więcej płynu nie chcę wlewać niemając dostępu do przelewowego a zdaje mi się że trzeba ściągnąć koło.
    [MENTION=39569]Themark[/MENTION]
    Co do ciśnienia. Włączyłem FES'a i tam niema nic o zaworach. Jedynie regulatory ciśnienia a ich wartości podane są w mA.
  1. Skrzynia 4HP20 po FL i przed FL. Czy sa takie same?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 21:47
  2. Po holowaniu, skrzynia wydaje dziwne odgłosy. 4HP20
    Utworzone przez kacperoo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 22:41
  3. [156] Wyjąca skrzynia - 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 09:21
