Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Kluczyk nie działa na odległość.
    Alfa Romeo Gt 1.9JTD 2006r
    Domyślnie Kluczyk nie działa na odległość.
    Witam. Jakiś czas temu przestał mi działać kluczyk na odległość nie zamyka/otwiera z przycisku nie otwiera też bagażnika kompletnie nic. Nie jest to na pewno sprawa kluczyka ponieważ sprawdziłem i wysyła on bardzo dobry sygnał. Zamek centralny działa z zamka i przyciskiem ze środka bezpieczniki też okej. Nikt z kilku warsztatów nie był mi w stanie pomóc ani nawet wskazać w czym problem. Ktoś miał z taki problem albo wie czego to może byc wina?
    GT
    Podbije temat. Wszystko wczoraj działało dobrze. Dzisiaj przestał kluczyk otwierać, zamykać. Wymieniłem baterią i nic. Rozebrałem kluczyk nie widać jakiś uszkodzeń. Pilot nie ma diody więc ciężko stwierdzić czy działa.
    Wie ktoś gdzie jest centralka?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    karta kodowa i lapek z fes / mes wraz z kablem elm 327 i ponowne kodowanie pilota ( ok 3 minuty )
    od tego bym zaczął
    jak sam nie dysponujesz lapkiem , kablem , programem to poprosić kogoś z okolicy z tym "sprzętem)
    jak nie dysponujesz kodem z karty - tu już będzie drożej ( w aso coś ponad 200zł chybna z tego co pamiętam )
    czasem sie ot rozkoduje i potrzeba tylko tego kodowania i działa bez uwag ( za samo kodowanie jak masz kod z karty mnie by było wstyd wołać więcej niż "dziękuję " albo symboliczne "piwko " )
    GT
    Karty nie mam. Gdzie znajduje się centralka od zamka centralnego? Może jakiś styk przyśniedział?
    Mam kartę dzięki za radę spróbuje.
    To nie jest tak że jeśli coś pójdzie nie tak przy kodowaniu to potem nie odpale samochodu? Bo tego się boję.
    nie. jak cos zrobisz źle to zrobisz kodowanie od nowa i już
    Cytat Napisał MichałG Zobacz post
    Bierzemy kompa i idziemy do samochodu podpinamy kabel przekrecamy zapłon i wchodzimy fes-a wybieramy markę samochodu następnie wchodzimy w nadwozie(bcm) --> marelli body computer i wybieramy połącz. Wchodzimy w zakładkę regulacje i programowanie pilotów (musimy mieć przy sobie wszystkie piloty które chcemy dodać bo jeśli był już wcześniej dodany do tego samochodu ten pilot a pominiemy go teraz to później już nie da się dodać - będzie uważany za zgubiony przez kompa) program poprosi o wybranie 5 cyfrowego kodu z karty kodowej wybieramy ok następnie zostaniemy poproszeni aby po wciśnięciu "Y" w ciągu 15 sek nacisnąć któryś przycisk na pilocie przez 3 sek - program automatycznie wykryje pilota po naciśnięciu przycisku, następnie wyskoczy komunikat czy chcesz dodać kolejnego i procedura ta sama ale jeśli tak jak ja ktoś posiada jednego to po dodaniu tego jednego wciskamy "N".
    Ok dzięki spróbuje.
    Kodowanie kluczyka jest od centralnego zamka . nie ma nic wspólnego z immobilajzerem do uruchomienia silnika
    GT
    Podpowie ktoś gdzie mam poszukać tej centralki?
    znalazłem coś takiego https://allegro.pl/sterownik-zamka-a...141366746.html
    myślę, że da się podpiąć. Może jeszcze grot podmienić...
  1. Nie działa kluczyk scyzoryk 156fl.
    Utworzone przez Bond 007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-11-2018, 16:45
  2. 147 nie działa żaden kluczyk
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 18:14
  3. Kluczyk 147 Nie działa
    Utworzone przez lucek_55 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 21:08
  4. Po wymianie baterii kluczyk nie działa
    Utworzone przez Piotr18r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 14:12
  5. Nie działa kluczyk pilot
    Utworzone przez Baklund w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 06:59
