Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: lusterko wewnetrzne fotochromatyczne
    giulietta
    Domyślnie lusterko wewnetrzne fotochromatyczne
    Koledzy jak w temacie nie działa mi wewnętrzny fotochrom. Pomoże ktoś ?Co może być przyczyną lub jak się dobrać do niego żeby go zdemontować.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 21-10-2018 o 15:19 Powód: Brak polskich znaków.Brak interpunkcji.Proszę poprawić wszystkie swoje posty.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Zobacz najpierw bezpiecznik bo nie wiem czy jest oddzielny czy coś jest jeszcze wpięte
    giulietta
    w skrzynce bezpiecznikow jest ok zaden nie jest przepalony Chyba oddzielego bezpiecznika (tzn w obudowie lusterka) raczej chyba nie ma
    Giulietta 1.4 MA
    Chodziło mi o skrzynkę. Ja u siebie niestety nie mam więc więcej niestety nie podpowiem
    giulietta
    domin a swieci ci zielona dioda w lusterku
    Giulietta 1.4 MA
    Nie ponieważ nieam lusterka fotochromatycznego jak wspominalem
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał vitia Zobacz post
    lusterko z zieloną diodą i wyłącznikiem jest w poliftach z 2016 r- wcześniejsze nie mają żadnej diody tylko czujniki światła . Niech poświeci od strony szyby w taki kwadracik i potem to samo w czujke na dole lusterka od strony szkła - powinno się ściemnić.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w drugim otworze jest czujnik, pierwszy otwór jest pusty.
Nazwa:	20170723_czujnikifoto.jpg
Rozmiar:	31.2 KB
ID:	251503   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fotochrom2.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    giulietta
    kurde moje nie dopatrzenie
    ok bubu321 jak myslisz co moze byc ze nie dziala u mnie fotochrom biezpieczniki sprawdzone latarką tez swiecilem w czujnik i nic nadal
    Jak dochodzi napięcie i masa to zwalone lusterko. Możesz jeszcze sprawdzić 3 przewód od sygnału wstecznego czy nie podaje ciągłe 12V.
  1. Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 14-08-2018, 14:00
  2. Odpadlo lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 14:31
  3. [146] Lusterko wewnetrzne
    Utworzone przez Corrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 21:27
