Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Połączenie się do Can Info z użyciem Viaken ELM327 v2 STN1110 - Multiecuscan
    MiTo 1.4 MA 105KM
    Domyślnie Połączenie się do Can Info z użyciem Viaken ELM327 v2 STN1110 - Multiecuscan
    Nie mogę podłączyć się w programie Multiecuscan do Can Info. Bez problemu łącze się z silnikiem. Natomiast w miejscach gdzie potrzebne jest użycie kabla żółtego nie działa.
    Przetestowałem już dwa żółte kable i ciągle wyskakuje mi błąd połączenia.
    W ustawieniach programu sprawdzałem zarówno ustawienie ELM 1.3+ jak i OBDLink.
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
    Kompter z Win10. Multiecuscan w wersji 3.1
    Jeśli jest ktoś z Wrocławia lub okolic i ma taki działający zestaw to chętnie podjadę żeby zobaczyć w czym u mnie jest problem.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jestem także z Wrocławia (Kozanów) ale nie mam Mito , tylko Guliette (ver 2010. MA).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    A czy widziałeś opcję w multiecuscan " odblokowanie mocy silnika " w giulietta 1,4 170 kucy ? Co ona powoduje?
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
    to jest tylko zdjęcie ograniczenia przed sprzedażą nowego auta klientowi-czyli przywrócenie parametrów fabryczych
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-01-2019 o 08:55
    Dębica
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    A już mi ślinka ciekła na tą opcję. Czyli to już jest i nic nowego nie da . Dzięki za odpowiedź .
    Amantes amentes
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    A z body Ci się łączy?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Po pierwsze poprawne sterowniki win 10 wywala nie swoje ( uruchomić system bez podpisu sterowników)
    ustaw w opcjach portu
    sterowanie przepływem: na sprzętowe
    bity stopy: na 2
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 12-01-2019 o 16:47
  1. [159] ELM327 mini OBD2 Bluetooth Połączenie nieudane MES 2.2
    Utworzone przez Orzelek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2016, 14:54
  2. [159] Połączenie Multiecuscan z modułem asystenta parkowania.
    Utworzone przez maykel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 20:03
  3. [159] ELM 327+Przejściówka 1+ Multiecuscan i połączenie z VDC/ABS
    Utworzone przez juhass w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 21:04
  4. viaken
    Utworzone przez bonzaj w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 21:36
