Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Silniczek tylnej wycieraczki
    ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4MA/170KM
    Domyślnie Silniczek tylnej wycieraczki
    Silniczek tylnej wycieraczki jest z natury tak głośny? jak to u was wyglada?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    U mnie, oprócz tego że nie działa jak powinien (zatrzymuje się gdzie chce) to nie zauważyłem by pracował jakoś głośniej niż w innych autach.
    Ar
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    A u kogo działa jak powinien
    Swoją drogą stawiałem u siebie na wiązkę, ale kable są całe więc chyba podejrzenia spadają na silnik.
    Raczej nie jest głośniejszy niż w innych autach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Ja też mam kable całe a silnik żeruje swoim życiem, ale w necie piszą że czasem ECU jest do przeprogramowania... Po tych cyrkach
    Gliwice
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Też o tym słyszałem, ktoś nawet ponoć bodycompa wymieniał za coś koło 1700zł. Za 1700zł moja wycieraczka może świrować.
    Chcę jeszcze podjechać gdzieś do kogoś co to ma do sprzedania silnik wycieraczki i dogadać się z nim że podłącze u niego do siebie i jak zadziała to biorę. Taka opcja bo wiązkę też mam na 100% ok.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Myślę, że silniczek. Albo wymiana albo rozebranie , wyczyszczenie i nasmarowanie. Częsty problem w 159SW. Ja wymieniałem i działa ok. W Julce na razie jest ok od 6 lat.
    błedów żadnych nie masz czy nie sprawdzałeś? U mnie się pojawiły niedawno dwa błędy przerywane - błąd krzywki silnika oraz błąd sygnału zwrotnego - mimo że wycieraczka działała poprawnie . Bywały momenty że tez sie zatrzymywała w połowie albo nie dawało się jej wyłączyć ale wtedy błędów nie było i wiązka tez była na pewno ok - cuda na kiju
    Giulietta 1.4 MA
    Też mam te błędy. Silnik oglądałem i jest na nity więc zabawy ciut więcej ale da się zrobić. Niestety nie mam ciepłego garażu więc dla mnie zabawa na wiosnę...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Czytałem że za świrowanie silniczka wycieraczki często odpowiedzialny jest przycisk otwierani klapy ,ale czy to prawda.
    Gliwice
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    No jak? Pewnie ze mam. Dokładnie te same dwa plus czasem pojawia się błąd can-u, ale za niego odpowiada prawdopodobnie słaby już aku. Podobne problemy z Tobą wycieraczka miałem w 159. Tam wymienialem silniczek - bez zmian. W końcu wymieniłem przełącznik pod kierownica bo nie wiedziałem wtedy jeszcze, że za takie problemy może być odpowiedzialny body komp no i pomogło. W julce po przejrzeniu wiązki chyba się powoli poddaję. Ręce opadają jak można spieprzyc tak prosta rzecz w aucie aspirujacym niby do premium.
