Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: MPI - Dimmer, Night Mode Problem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Domyślnie MPI - Dimmer, Night Mode Problem
    Witam, czy ktoś miał kiedykolwiek problem z "Night Panel Mode" - chodzi tu o tryb autostradowy, włącza mi się to co po chwilę (wtedy jest tylko jeden zegar - prędkościomierz podświetlony) gdy go wyłączę plusem tam gdzie steruje się Dimmerem, włącza się ponownie.
    Zaczyna się od problemu z Dimmer, regulacja podświetlenia włącza się automatycznie, zniżając podświetlenie zegarów do minimum, a po chwili mam "Night panel on" i świeci tylko prędkościomierz.
    Nie wiem jak się za to zabrać, co jest za to odpowiedzialne, Sciągłem klamry z aku, sprawdziłem żarówkki, bespieczniki ale to nie pomogło. Nie wiem czy cała rączka (tam gdzie są migacze, dimmer) jest do wymiany, może zegary - w prędkościomierzu jest czujnik odpowiedzialny za ściemnianie, czy może jakiś przekażnik jest za to odpowiedzialny.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Obstawiam przełącznik w manetce.
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Wg mnie to przełącznik w manetce. Jakiś styk pod przyciskiem minus, albo przycisk się blokuje wyciśnięty.
    Czujnik oświetlenia nie włączy sam z siebie trybu night mode więc tutaj bym nie szukał.
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Kraków - Glasgow
    Ok, przełącznik w manetce - czy jest możliwość wymiany tylko tego jednego lewego członu (manetka) żeby nie ściągać kierownicy, czy to jest czasem ze sobą zespolone i trzeba całość?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Są zespolone.
    Chojnice
    159 i 75
    Jak masz sedana to musisz mieć manetke od sedana bo sportwagon dodatkowy włącznik wycieraczki na tylnej klapie. Mam taka manetke od sedana ale od wersji bieda. Z prawej strony nie ma przycisków od komputera pokładowego. Lewa jest taka sama jak przy bogatej wersji.
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Samą lewą manetkę da się wymienić tylko trzeba rozkręcić przełącznik. Lewa manetka jest połączona z centralną częścią przełącznika wtyczką
    Chojnice
    159 i 75
    Foty manetki.
    Odkręcasz taśmę AirBag, odkręcasz czujnik kąta skrętu. Potem odkręcasz cztery śruby które trzymają obie części obudowy. Rozpoławiasz przełącznik i manetka praktycznie sama wyskoczy. Bardzo często urywają się/pękają kabelki łączące manetkę z płytą główną przełącznika i dzieją się różne cuda. Ja dołożyłem po około 1,5cm długości na każdym kabelku (bo fabrycznie są bardzo napięte/krótkie) i wszystko zaczęło działać.
    Składanie w odwrotnej kolejności. Za pierwszym razem ciężko mi było trafić manetką we wszystkie punkty o które powinna ona "zaczepiać"
    Wieliczka
    159 Sportwagon 1.8 MPI
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    Czesc,
    Naprawiles to bez sciagania kierownicy? Moglbys troche dokladniej opisac procedure? U mnie nie dzialaja przyciski od menu, + i - na manetce kierunkowskazu.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 11-03-2017, 00:26
  2. Problem z przyciskami MODE KM + -
    Utworzone przez rawcio17 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 20:40
  3. [Giulietta] [diagnostyka] ECU 8GMF -prośba o sprawdzenie parametru UniAir electrovalve mode.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 05:06
  4. przycisk mode
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 21:09
