Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: zablokowane SPRAWNE zaciski hamulcowe po wymianie przewodów miedzianych.
    Alfa Romeo 156 SW LIFT
    Domyślnie zablokowane SPRAWNE zaciski hamulcowe po wymianie przewodów miedzianych.
    Hej. Pacjentka Alfa 156 1.9 JTD 16V 140 KM.
    Przegnil (choc obstawiam że przy konserwacji podwozia uszkodzono) przewód hamulcowy od pompy ABS RR i RL.
    Po wymianie i odpowietrzeniu manualnym blokują się zaciski LewyPrzód i PrawyTył.
    Oba ww zaciski rozebrane, cylinderki chodzą jak cacy, plynu nie ubywa.
    Moje pytanie. Jeśli te dwa przewody odkręcono od bloku ABS a wcześniej podczas jazdy płyn zszedł do zera to pompa ABS mogła się zablokować?? Bo objaw jest taki jakby zaworek na te dwa koła nie odpuszczał i ciśnienie po puszczeniu hamulca jest jakby cały czas na LP i PT.
    Jakieś pomysły???
    Odpowietrz pompe i układ przy pomocy pompy ESP i programu MES.
    tylko w moim modelu nie ma ESP Czy chodziło Ci o pompę ABS??
  1. Zaciski hamulcowe od 1,6
    Utworzone przez ARbunia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 09:20
  2. zaciski hamulcowe
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 22:05
  3. [146] Po wymianie przewodów WN
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 11:13
  4. [166] Zaciski hamulcowe
    Utworzone przez ar4me w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 14:36
