Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pełno oleju wokół pompy vacuum
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Domyślnie Pełno oleju wokół pompy vacuum
    Witajcie, mam z prawej strony silnika pełno oleju wokoło. Poniżej zdjęcie zamieszczam, podejrzana jest uszczelka vacum i już nawet ja zamówiłem, ale pytanie jest co to za czujnik, z którego wtyczka jest wypięta? Czy posiada on jakiś oring? I jeszcze mam pytanie czy przewód wody ten cienki chyba powrotny od zbiorniczka wchodzący bloku silnika jest taki sam MiTo i Julce?
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    To jest chyba "timing sensor" (czujnik położenia wałka rozrządu) i po zdjęciach wyglada, ze ma oring.
    https://allegro.pl/oferta/febi-czujn...E&gclsrc=aw.ds
    Ja też mam tam duży zaciek oleju. Na razie wytarłem w kilku miejscach i obsewerwuję. Wygląda na to, że stare, a nowe zacieki się nie robią.
    Odkręciłeś vacuum pump bez uprzedniego zaopatrzenia się w uszczelkę?
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 17-12-2018 o 14:00
    Dzięki za linka, uszczelkę miałem ,niestety po zdjęciu okazało się że zła zamówiłem [emoji30] przez ten wyciek mam też węże wody do wymiany bo całe spuchły[emoji30] ale ogarnę temat[emoji123]
    Brałeś pod uwagę, że sama pompa może być nieszczelna?
    Biorę po uwagę, ale mam tam pełno oleju, więc nawet nie widać, narazie uszczelka, potem pompa, ona ok450zl kosztuje, pozdr
    gulietta 1.4 170
    Domyślnie regeneracja???
    Cytat Napisał Ohapara Zobacz post
    z pompy vacuum mam wyciek pytanie czy ktos to rozbieral uszczelnial czy sa dostepne oringi i czy jest sens wymieniac same oringi jakies doswiedczenia ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Z tego co kojarzę to kolega też miał taki problem, zamieniał oringi/uszczelkę ale wytrzymało chyba z pół roku i znowu ciekło. Więc kupił nową pompę i narazie spokój.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  1. [159] Wężki vacuum pompy (podciśnienia)
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2017, 15:14
  2. [GTV] Łup z pod maski, pełno dymu...
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 140
    Ostatni post / autor: 17-07-2016, 21:33
  3. Łańcuszek pompy oleju 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 20:53
  4. Pełno paliwa w mojej belli
    Utworzone przez Pisiordini w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 13:59
  5. cieknie z pompy oleju
    Utworzone przez -lukasz- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 18:30
