Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czujnik temp w lusterku AR 156 FL
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Czujnik temp w lusterku AR 156 FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Czy wiecie może jaką wartość oryginalnie ma termistor w lusterku mierzący temperaturę na zewnątrz?
    Kupiłem 22k i pokazuje -11*C przy -2*C realnej temperatury na dworze.
    Dla prób lutowałem również czujniki temperatury wewnętrznej i temp nie schodzi poniżej 0.0*C
    Elearn nie przedstawia nic na ten temat: "Informacja nie jest w dyspozycji"
    Użytkownik Świeżak Avatar Luk26
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    użytkownik kuris kiedyś napisał
    "tak jak koledzy piszą termistor NTC 10kohm koszt 5zł i wszystko śmiga ja tak zrobiłem u siebie"
    Dzisiaj po 15:00 wlutowałem Termistorek NTC 10kohm i temp stoi na poziomie +5*C a na dworze 0.0*C
    Próbuję dalej z innymi
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 159 2.4 JTDM 2006r
    Tam siedzi 10 kilo na bank. Kiedy miałem Alfe 147 to sztukowałem czujnik (lusterko było z angola a więc bez) który wyjąłem ze starej baterii od laptopa, w temp pokojowej pokazywał 10kom a po podłączeniu do auta pokazywał jak ma być, może Kolega nie ten NTC zakupił?
    Kupiony w UNIPOL Toruń więc pomyłki być nie może. Sklep czysto elektroniczny!
    Wlutowałem termistor (z czerwoną główką) od jednej ze stref klimatyzacji z nagrzewnicy i jest perfekt!
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    To ciekawe jakie ma paramety, bo ja mam NTC 10kohm i im niżej zera na dworze tym większa różnica wskazań. Czyli -2 na zew. a pokazuje 0. Już się przyzwyczaiłem i byle do wiosny, wtedy wskazania są dobre.
    Pomorskie
    To dlatego, że mogą być termistory o liniowej zmianie rezystancji i logarytmicznej, a obydwa mogą mieć rezystancję 10kom. Inaczej mówiąc w jednym termistorze moż wraz ze wzrostem temperatury oporność maleć szybciej, w innym wolniej.
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 20-12-2018 o 20:14
    A czy zmiana termistora z tolerancją 5% na 1% coś zmiani ? Jakoś w opisach nie widzę żeby ktoś podawał czy ma rezystancje log. czy liniową. Chyba że masz namiary na pewnego sprzedawcę.
  1. Czujnik przy lusterku. Może ktoś wie co to jest.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 20:43
  2. Czujnik temp silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 08:42
  3. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
