Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Huknęło jak z armaty, burczy i gaśnie
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 159 2.4 JTDM 2006r
    Question Huknęło jak z armaty, burczy i gaśnie
    Witam kolegów i koleżanki
    Niestety problem z bellą dopadł i mnie. Przy jednostopniowym mrozie wsiadłem by odpalić auto, zakręciło rozrusznikiem ze 3 razy i jak nie huknie! Wystraszyłem się, otworzyłem maskę ale nie zobaczyłem niczego co by mogło wybuchnąć. Wsiadam, kręce jeszcze raz, odpalił, ale wydech głośno burczy i auto po chwili gaśnie i znowu próbuje strzelać... Nie próbowałem już go męczyć tylko postanowiłem najpierw napisać tutaj i teraz pytanie: czy jeśli jest mało benzyny to Alfa może strzelić w wydech? Bo tak sobie pomyślałem że przyczyna gaśnięcia może być banalna - brak benzyny (wskaźnik trochę przy końcu oszukuje) tylko dlaczego strzeliło?
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Mogło strzelić bo właśnie za dużo benzyny poszło w wydech. Ogólnie nie powinno się wyjeżdżać paliwa polecam dolanie. [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Pomorskie
    Co więc mogło rozsadzić? Nic nie widać, rury całe, spawy też. Może łącznik elastyczny? A benzynki doleje, zobaczymy
    Edit: Mogło strzelić od zapchanego kata? Alfa trochę dymiła ostatnio, dość dużo paliła i czasem się dławiła i już wcześniej kata podejrzewałem o to.
    Edit: Niestety dolanie paliwa nic nie dało, odpali na chwilę i gaśnie, czasem coś strzeli, warczy bo gdzieś w wydechu dziura no masakra, co to mogło się stać?
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 17-12-2018 o 18:17
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Widzę LPG więc możliwe, że rozsadziło kolektor dolotowy plastikowy :/ Sprawdź go dokładnie. Bez demontowania powinno być widać czy go nie rozsadziło. Oby to nie było to.
    Pomorskie
    Alfina była zimna jak d... nieboszczyka, więc odpalała na benzynie a to oznacza że gaz nie miał w tym udziału... Poza tym chyba strzeliło w wydech a nie w dolot bo warczy (wcześniej pracował cicho). Bardziej martwi mnie to gaśnięcie zaraz po odpaleniu, wcześniej wszystko chodziło jak zegarek... Marchewka gaśnie.
    Edit: nie chcę gazować, żeby znowu coś nie strzeliło i rozsadziło bardziej, podczas odpalania nie dotykałem gazu.
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 17-12-2018 o 19:44
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    A może rozwaliło ci katalizator w środku
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Screwdriver Zobacz post
    Nie bądź taki pewny z tym LPG, już niejednemu strzeliło na zimnym. Prawdopodobnie masz pęknięty kolektor ssący. Obejrzyj go dokładnie, szczególnie w miejscu łączenia dwóch jego części. Jeśli uda się go naprawić to dobrze. Po naprawie lub wymianie trzeba zrobić reset ECU i nie jeździć na LPG do czasu sprawdzenia instalacji - głównie szczelności wtryskiwaczy LPG.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 18-12-2018 o 08:07
    Pomorskie
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Hm, tym bardziej że u mnie jest wtrysk ciekłego gazu... Ok sprawdzę.
    Dokładnie, coś o tym wiem
    Pomorskie
    Panie i panowie, przyczyna nie odpalania zlokalizowana. Bella miała zawał, wywalona uszczelka kolektora ssącego. Teraz pytanie, idzie toto wymienić w warunkach "podwórkowych"?
    Edit: tylko dlaczego burczy skoro wybuch był w dolocie??
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 18-12-2018 o 09:34
  1. gaśnie na LPG
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 17:51
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:53
  3. [159] Gaśnie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 10:31
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
