Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Ledowe oświetlenie wnętrza - lampka przednia
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Domyślnie Ledowe oświetlenie wnętrza - lampka przednia
    W katalogu akcesoriów są żarówki ledowe do zamiany oryginalnych w miejsce zwykłych. Pytanie jest takie czy to jest na wymiankę i nic nie trzeba więcej z tym robić? Żadnych dodatkowych "zapłonników" i innych? Nr katalogowy to 71806071. Robił ktoś taką wymianę? Ile te żarówki kosztują? Może można coś takiego poza Aso kupić i zamontować?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    zwykłe ledy w5W5 nie musi byc canbus
    https://allegro.pl/zarowka-w5w-5x-le...109520543.html
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Ledy które podał kolega dziadzia82 nie nadają się do lampki przedniej - W5W użyte są w oświetleniu schowka, bagażnika i podświetleniu drzwi, ale wskazany model będzie moim zdaniem słabo świecił.
    Ale do rzeczy. Do lampki przedniej potrzebujesz C5W / C10W. Jeżeli kupisz bez canbus, to diody mogą się lekko żarzyć po wyłączeniu lampki (mają niską oporność i średnio działają ze ściemniaczem) - ja tak zrobiłem i jeździłem ponad 2 lata, teraz przy okazji zakupu ledów do auta mojej żony zamówiłem sobie dodatkowo takie:
    https://pl.aliexpress.com/item/1-szt...13015c0fLNQEjG
    Te z linka powyżej dają światło jasne ale o ciepłej barwie, ściemniacz działa poprawnie i nie ma problemów z żarzeniem. Do przedniej lampki 2 sztuki o długości 36 mm. Najlepszy efekt jest, gdy diody skieruje się w górę, w kierunku odbłyśnika - wtedy światło w kabinie jest ładnie rozłożone.
    W tylnej lampce jest jedna sztuka o długości 39 lub 41 mm - tej nie wymieniałem.
    Wszystkie pozostałe lampki z W5W wymagają światła kierunkowego, bo z 3 stron są zabudowane nieodblaskowym plastikiem. Najlepiej wyposażyć się w coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/zarowka-w5...MGJlN2FlM2E%3D
    10x32 to maksymalny wymiar jaki wejdzie do schowka/bagażnika/drzwi. Niestety kiedy je zamawiałem nie udało mi się znaleźć wersji z ciepłym światłem, ale może na aliexpress już coś znajdziesz.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 19-12-2018 o 19:42
    Czyli jak rozumiem można te żarówki kupić i bez żadnych dodatkowych bajerów zamienić z tymi co są w lampkach?
    Oczywiście, wymiana jest bezproblemowa.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    W swojej Julce wymieniłem oświetlenie wnętrza na ten zestaw:
    https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Alfa...9-zarowek/2325
    Wszystko działa bardzo dobrze. Żarówki się nie żarzą. Całość jest P&P.
    Zdaje się, że na forum nie ma fotek takiego oświetlenia wnętrza, Jak dasz radę to wrzuć zdjęcie robione w nocy. Zobaczymy jak to wygląda. Bagażnik mnie też interesuje, bo standardowa żarówka słabo oświetla wnętrze.
    Jutro postaram się cyknąć fotkę.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Jedyne co zmieniłem to właśnie tamta lampka. Tak naprawdę to by się przydało oświetlenie z obydwu stron, ale nie będę siekać plastików. Zmieniłem tamtejszą żarówkę na W5W LED z allegro, jednostronną, chyba 3x3 diody i ładnie świeci, trochę trupio blado, ale jest ok. Widać dużo lepiej co jest w środku.
    Przy ledach można Cyba wybrać barwę światła np.ciepla.
  1. [159] Ledowe oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 367
    Ostatni post / autor: 02-12-2021, 11:43
  2. [159] Lampka oświetlenia wnętrza
    Utworzone przez Lisek1983 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 19:57
  3. Oświetlenie , lampka bagażnika
    Utworzone przez Plasma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2018, 18:27
  4. [Brera] Zamiana oświetlenIan wnętrza na Ledowe
    Utworzone przez Piotrunia1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 12:39
  5. Lampka wnętrza
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 11:48
