Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: EGR czy może być zamiennik?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150km 2002r.
    Domyślnie EGR czy może być zamiennik?
    Witam. Dziś się dowiedziałem od mechanika że przyczyną braku mocy w mojej Alfie jest EGR zablokowany i zaślepienie nic nie da bo zablokował się w pozycji zamkniętej. Cena pierburga to 630zl!!! Czy mogę dać jakiś zamiennik.i będzie dobrze chodzilo? Bo z używkami wiecie jak jest
    I czy przez ten EGR mogło pokazywać błąd przepływomierza? Bo wsadziłem nowy z Boscha i nadal pokazuje błąd przepływki może to właśnie ten EGR
    Płock
    156 2.4 150km
    ale ci bajki opisuje :d zmien mechanika, zaslep calkowicie egr i po klopocie ale zaslepka z prawdziwego zdarzenia :d niezlego masz fachowca
    blad przeplywki ale jaki blad ? na wolnych jak masz zaslepiony egr zawsze pokzuje wiecej niz powinno wyrownuje sie potem
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    nosz kurde a ja juz mu kazalem kupic nowy za 550zl pokazuje blad czujnika temperatury powietrza ssacego i przeplywomierza P0101. Moze zapchany egr takie bledy pokazywac?
    Rzeszów
    CHGW, może i może. Znajomy ma Opla Astrę z 1.3 albo 1.4 CDTI i przedwczoraj samochód przestał odpalać, a jedyny błąd, jaki był, to ECM000000, czyli brak błędów; myk w tym, że taki komunikat nie powinien się w ogóle pojawiać, a jeśli się pojawia, to oznacza uszkodzenie ECU. W czasie diagnostyki dodatkowo wyszło, że ciśnienie na listwie wtryskowej jest o wiele większe, niż powinno być. Czyli faktycznie uwalony komputer?
    Przyczyną okazał się EGR zablokowany w pozycji otwartej, karmił silnik spalinami przez cały czas, i najwyraźniej od tego zgłupiał cały układ sterujący praca silnika. Ale kto by się spodziewał. Współczesne diesle to mendowate, durne i wredne urządzenia, najlepiej pozbyć się ich w cholerę, szkoda nerwów.
    Zawsze jak jestem wkur** jak mi coś padnie to ryczę na Albumie że Cię sprzedam w pizdu, ale kto ma alfę ten wie że mimo awaryjnosci to auto ma coś w sobie co sprawia że się w nim zakochujesz. Jednak jeśli przyjdzie czas na zmianę to już tylko benzynę.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja miałem zaslepkę najpierw z dziurami jak EGR jeszcze działał. Ale jak padł to dałem po calośći blaszkę i jeżdżę tak 2 lata. Fakt, że wywala błąd, ale jezdzi normalnie. Ta z dziurami i tak syfiła kolektor, mniej niż bez ale jednak. Teraz dla przykładu czujnik doladowania w kolektorze(koszyczek) czyściutki, a wcześniej był zapchany sadzą.
    Na wiosnę chce cały układ przeczyscic. Nie wiem czy będę umiał kolektor wyjąć sam ale czytałem że odkurzaczem można z grubsza fajnie wyjąć syf czy to prawda? A EGR mam nowy już założony z pierburga więc jak jest nowy to niema potrzeby zaślepiac chyba nie?
    A powiedzcie mi czy to że mi turbina przeładowuje to może być przez to że kilka dni temu czyściłam zawór turbiny i mogłem te dwa wężyki podciśnienia odwrotnie do zaworu podpiąć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Teoretycznie tak, bo nie przestawi Ci kierownic w turbospręzarce.
    Co do dolotu.. Odkurzaczem to chyba dywaniki sobie możesz odkurzyć. Sadza i osad z oleju bardzo mocno trzyma się ścianek. Niby coś tam może dać, ale najpewniejsze jest zrzucenie pompy CR, innych kilku rzeczy i wyczyszczenie dokładne.
    Jak masz nowy, to powinien działać. Co nie zmienia faktu, że będzie syfił dolot dalej, bo będzie puszczał tam spaliny.
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 24-01-2019 o 13:18
    Oj to odpuszczę wyciąganie dolotu bo żeby ściągnąć pompę cr to muszę rozrząd demontować a w to się nie będę bawił. Podobno w ASO czyszczą dolotu bez demontażu tylko nie wiem za ile.
    Co do podciśnienia wężyki mam dobrze podpięte bo sprawdzałem ale za to odkryłem że sztanga z turbiny mi się.nie rusza. Vhyba że to przez to że na zgaszonym silniku chciałem nią.poruszac a może.powinien silnik chodzić hehe. Czy przez ta sztangę może gubic nagle moc? Poprostu przyspiesza potem parę sekund zatrzymuje sie mimo wciskania gazu potem dalej przyspiesza itp
  1. [159] antena a zamiennik ?
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 08:31
  2. [Giulietta] Lusterko fotochromatyczne zamiennik z rejestratorem, kamerą cofania i może GPS
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 11:51
  3. [159] Scudetto zamiennik
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 03:59
  4. Zamiennik
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 18:46
  5. Zamiennik 2.0 TS
    Utworzone przez bercolek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 21:21
