Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: RPM Sensor POMOCY!
    Niemcy
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm 8V 120 KM
    Domyślnie RPM Sensor POMOCY!
    Cześć, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego BOSCH, sprawdziłem stary sensor multimetrem i wyszło 0 omów, więc pomyślałem że wymienię na nowy i będzie wszystko OK, jednak nie...
    Alfa Romeo 147 JTDM 8V
    W dalszym ciągu wuskakuje mi na komputerze błąd P0335 - Niepoprawny sygnał, krytyczny, kontrolka włączona
    Sprawdziłem kable, multimetr pokazuję mi ok 600 omów, więc nowy czujnik jest OK.
    O co chodzi? Co jeszcze mogę sprawdzić? Silnik wcale nie odpala POMOCY!
    Obroty silnika ok 230 - 250, i to odczytuje bez problemu.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	16.4 KB
    Ostatnio edytowane przez strejcher ; 25-01-2019 o 15:44
    Sprawdź rozrząd.
    Niemcy
    Rozrząd był wymieniany 4 miesiące temu, zrobiłem ok 6 000 km bez problemu. Ostatni miesiąc nie chciał odpalić na cieplym silniku, na zimnym bez problemu. A teraz wcale nie odpala. Czasami potrafił zgasbac podczas jazdy... Jednak te problemy dopiero zaczęły się po 6000 km od wymiany rozrządu..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A sprawdzalas wtyczkę od czujnika? Może ona jest uszkodzona jeszcze lub kabel po drodze do kompa?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Niemcy
    Sprawdzałem... Wtyczki jak nowe.
    Niemcy
    Wszystko juz OK. Czujnik położenia wału korbowego był do wymiany, pokazywało 0 omów, a dalej nie odpalał bo... wystarczylo ruszyć wał przez pchnięcie auta na biegu. Teraz odpala za pierwszym i na zimnym i na ciepłym silniku. Widocznie sensor potrzebował zmiany położenia wału.
    Ostatnio edytowane przez strejcher ; 27-01-2019 o 19:32
  1. [159] błąd P0095 air temperature sensor ( inside superch. sensor)
    Utworzone przez Mikołaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 23:23
  2. Sensor RPM
    Utworzone przez benek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 12:47
  3. 156 1.8 144km Camshaft Position Sensor pomocy
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 18:39
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 18:37
  5. [159] sensor air bag
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 19:44
