Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z odkreceniem śruby spustowej oleju
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Domyślnie Problem z odkreceniem śruby spustowej oleju
    Czy ktoś z was miał również problem z odkreceniem śruby spustowej oleju silnikowego ? Pojechałem zmienić olej, po namowie mechanika kupiłem nowa śrubę spustowa i pojawił się problem przy odkręceniu starej. Podobno zapiekła się tak, ze nie ma siły jej odkręcić, próbowali przyspawać kawał metalu ale nic nie pomogło. Poradzili wymianę miski olejowej
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    Archimedes użył słów: Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię i palnik, a poruszę każdą śrubę.
    W-wa
    Ok ale nagrzewanie śruby chyba jest lekko niebezpieczne na zamontowanej misce ?
    Są jeszcze podgrzewacze transformatorowe. Nikt nie mówi żeby grzać do czerwoności.
    Swoją drogą ciekawe jak robione były dotąd wymiany? Przez korek odsysarką?
    W najgorszym razie korek wyjdzie z gwintem, jak i tak masz zmieniać miskę to można ryzykować. Myślę że warto co kilka dni spryskać śrubę preparatem penetrującym i próbować.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Nie zapiekła się bo tam się nie ma co zapiec. Jakiś rzeźnik dokręcił ile sił w rękach. Ja tak miałem przy pierwszej wymianie po zakupie. Poświęciłem jedną nasadkę, dospawałem do niej pręt i nie ma takiej opcji żeby nie poszło. Tam niestety nie wchodzi nasadka z grzechotką bo sanki przeszkadzają. Lepiej wymienić razem z olejem pokładkę na nową i lekko dokręcić. Wtedy i wszystko szczelne i do odkręcenia byle klucz wystarczy
    W-wa
    Miski nie zamierzam zmieniać, nie dopuszczam do siebie myśli, ze nie można odkręcić śruby i dlatego mam zmieniać cała miskę olejowa . Do tej pory był normalnie ściągany olej. Nie miałem wcześniej tego problemu. Już mam kupiona nowa śrubę z podkładka wiec na pewno zmienię, zdziwiło mnie tylko to, ze nie udało się odkręcić. Chyba będę musiał sam tam zajrzeć :/
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    U mnie 2m rura nie pomogła a spawać nie chciałem więc wziąłem przecinak i cyk śrubeczkę z każdej możliwej strony przy podkładce. Na to preparat penetrujący i na drugi dzień poszło zwykłą grzechotką Korek dałem oczywiście nowy
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 150km
    Jedź do mechanika który ma indukcje, grzejesz tylko śrubę i wychodzi jak z masła
    Alfa Romeo 159 SportWagon
    Domyślnie [159] Problem z odkreceniem śruby spustowej oleju
    Ja miałem śrubę na imbus i też nie mogłem odkręcić, kupiłem drugą na płaski klucz a tą w misce wykręciłem nabijakiem i młotkiem, trochę ją rozwaliłem ale w końcu się odkręciła
  1. Klucz do śruby upustowej oleju do 147
    Utworzone przez Szczepan w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 08:28
  2. Problem z odkreceniem silnika elektrycznych dzwi
    Utworzone przez ED w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 22:17
  3. Problem z odkreceniem świec żarowych
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 21:49
  4. Problem z odkreceniem piast...
    Utworzone przez Krysss_88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2009, 16:16
  5. Śruby przy filtrze oleju.Po co??
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 11:37
