Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [Stelvio] felgi i szersze kapcie na tył
    Stelvio 280KM
    Domyślnie [Stelvio] felgi i szersze kapcie na tył
    orientujecie się może czy na te felgi dałoby radę naciągnąć 255/50 19r ? Felga chyba jest 8Jx19
    według Oponeo (https://www.oponeo.pl/narzedzia/dobo...ony/255/50/r19) idealnie. Moją wątpliwość budzi tylko zalecana felga (7.5Jx19) na moje aktualne opony tj. 235/55 19r
    Czyli założyli fabrycznie opony na felgi, które są dopuszczalne, ale lekko za szerokie?
Nazwa:	stelvio.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    255 na 8 calach to ostateczność, lepiej się spisuje 8,5-9, te 8 cali zawęzi nieco oponę, tak wynika z moich doświadczeń (realnie bezie szeroka jak np: 245 na 8,5).
    W szybkich i ciasnych zakrętach mozesz czuć takie "uciekanie" spod felgi, ale to bardziej wrażenie niż realny problem.
    Plus taki, że 255 przy 8 calach bedzie ci bardzo chroniło felgę przed obcierami.
    Do tych tabelek bym wielkiej wagi nie przywiązywał, są robione na zasadzie od 7,5-9, czyli gigantyczny przedział. A realnie wszystko zależy do czego będziesz to używał.
    Jak nie wyjedziesz na tor, to 8 cali da radę na 255, tym bardziej że to tył, a wiec luz.
    Generalnie planujesz przód 235/55 i tył 255/50?
    Stelvio 280KM
    Dzięki. Dokładnie tak sobie planuje przód 235/55 i tył 255/50. W Macan tak dają i wygląda to fajnie.
    Dodatkowo trochę więcej trakcji w napędzie, który premiuje tylna ośkę powinno być fajne latem.
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Też myślałem kiedyś o podobny rozwiązaniu, z tym, że na tył 265/45/20 i przód 235/50/20, tak by dupa była ciut wyżej niz przód (a wtedy nawet warto dać 275)
    Użytkownik Świeżak Avatar marcopologne
    Alfa Romeo Brera&Stelvio
    Założyłem na obie osie opony całoroczne Bridgestone WEATHER CONTROL A005 EVO 255/50 R19. Dobrze leżą na fabrycznej feldze 19'. Komfort wyższy niż seryjnych Pirelli Scorpion Verde, przyczepność na mokrym dużo lepsza (czuć to przede wszystkim na przedniej osi).
    Zobaczymy jak się spiszą podczas naszej niby-zimy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Najpierw by wypadało zajrzeć do przelicznika rozm. opon, żeby nie przegiąć z różnicą obwodu, tym bardziej jak jest napęd Q4. U mnie np. w giulii zachowując przód na feldze 19cali 225/40 najbliższy dla tego rozm. obwód na tył, wyszedł 295/30/19. Zmieniłem rozm. tylnej felgi na 10J vs 8J przód.
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    właśnie patrzę na specyfikację GMP italia 8x19 rozmiary od 225/55 przez 235/50, 235/55 do 255/45 w przypadku Stelvio.. co ciekawe ta sama felga w Giulii tylko 225/40 r19. Nie wiem czy ktoś próbował założyc na tył w Stelvio felge 9x19 et 44,5? wtedy 255/50 spokojnie
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    Dziwna sprawa z tym GMP Italia, bo zamiennik dla opony 235/55R19 to 255/50R19, a nie 255/45R19.
    W zależności od portalu, podają różne zalecane szerokości felgi dla opon 255/50 - od 8 cali na Oponeo, do 9 cali w Intercars.
    Tym nie mniej na fabryczne felgi 8 cali wchodzi opona 255 i dobrze wygląda
    Stelvio 280KM
    Tylko skrzynia potrafi szarpać, zwłaszcza na dwójce przy tych szerszych kapciach.
    Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
Nazwa:	stelvio.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
    8" do 255/50 to IDEALNE połączenie.
    235/55 i 255/50 TEŻ.
    Więc możesz zakładać.
  1. [Giulia] Szersze felgi/opony tył do Q4/Veloce - wady/zalety
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-03-2018, 22:17
  2. Opony felgi ? czyli ładne kapcie dla belli
    Utworzone przez alanwroc w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 20:08
  3. Opony - szersze na przód czy na tył?
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 14:54
  4. [156] Opony felgi ? czyli ładne kapcie dla belli
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 11:47
